Здравствуйте! Купили Пежо 308 рашн пэк месяц назад. Все нравится, крайне довольны. Вот только неделю назад заметили свист при работе электро и гидроусилителя руля. Ошибок пока не выдает. Свист есть только при поворотах руля. Прошлись по городу поприслушивались к другим 308-м пыжикам, у них, вроде, свиста не наблюдается. До этого у нас была машина с гидусилителем и все было тихо, поэтому не знаем может ЭГУР так и свистит при работе и это нормально?
Второй месяц езжу, пока свист не слышал... Поезжай на диагностику!!! :D
У МЕНЯ ПОСВИСТЫВАЛ, НО ПРОБЛЕМНЫЙ КОМПРЕССОР ОКАЗАЛСЯ И РЕМЕНЬ СВИСТЕЛ))
В этом ЭГУРе жидкость надо менять по регламенту или нет?
У меня есть еле слышный свист при повороте руля, причем только в движении. Если крутить стоя на месте- тишина. Он очень тихий, надо прислушиваться. На ТО прокатился с инженером по гарантии, говорит под определенной нагрузкой такой звук может быть и считается нормой. Машина рашн пак 12 год. Езжу, не парюсь.
А что за "рашн пэк"?
опция для российского рынка (увеличенный на 10мм дорожный просвет, подогрев сидений и защита картера)
Юбку сняли наверно :D
Изменено пользователем Benj
