grin1983 Опубликовано 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 сломался переключатель поворотов,надо весь блок менять ? или что-то можно сделать? а управление магнитолой отдельно убирается?
Fossil Опубликовано 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 вообще-то части блока переключаетелей отдельно не продаются, блок меняется целиком по вин-коду.но если есть умение и желание покавырятся в нём, то можно попробовать восстановить, слышал что можно какие то прокладки подкладывать под переключатель, но не думаю что это надолго..
icechieff Опубликовано 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 можно и пульт магнитолы убрать, и круиз добавить... 1
HalK Опубликовано 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 можно перебрать если где то быушный с другим дефектом найдешь
grin1983 Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Опубликовано 29 июля, 2012 спасибо буду искать,ещё вопросик по БК где кнопка его переключения?где дворники включаются,?,и будет ли он переключатся если родной магнитолы нет вообще?
andruha-surgut Опубликовано 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 можно ли подключить пульт если мафон неродной?
Fossil Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 можно ли подключить пульт если мафон неродной?можно, если к тому "мафону" будет Can Bus для Peugeot
HalK Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 спасибо буду искать,ещё вопросик по БК где кнопка его переключения?где дворники включаются,?,и будет ли он переключатся если родной магнитолы нет вообще?будет будет
grin1983 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Опубликовано 30 июля, 2012 будет будет спасибо обнадёжил.кнопка переключения значит на рычаге дворников.
