Здравствуйте все! Проблема такая - при повороте ключа на старт, тухнет вся консоль, и начинается трескотня в бардачке, за блоком предохранителей. Там тоже нашел блок с разными реле, одно из них и трещит. Одновременно с этим трещит блок имобилайзера под под капототом, рядом с блоком управления. Завести авто не получается, да и код имобилайзера не знаю, и хозяин бывший не знает. Ключ зажигания один и кнопка выломана, просто отверстие, ничем не прикрытое, в котором вижу микросхему. Но ц.з. работает. Позвонил хозяину (бывшему), он дал совет - воспользоваться "чип-ключём" - т.е. - под сиденьем у него лежит вороток на 16, который нужно просунуть между впускным коллектором и ДВС, и ударить тихоньку по стартеру!!!!! Как ни странно, это помогло. Вопрос - можно-ли обойти как-то имобилайзер, или может прошить мозги или поменять ключ (делают-ли их?). Или может посоветуете что-то другое? Вообщем, уважаемые пыжеводы, жду Вашей помощи!!! Авто -- Пыжик-406, 2001г.в., ДВС-1,8 16 клапанов, 115 лошадей, VIN - VF38B6FZF81211731
Вот она, взаимовыручка... "Спасибо огромное" за советы, подсказки и поддержку, "Уважаемые Пыжеводы"!
