Добрый день, подскажите с утра на холодную заводится двигатель и после этого странный звук как трактор пару сек потом ок, в течении дня норм. Поговорил с одним мастером говорит маслянное голодание какоето, посоветовал сначала поменять масло в ДВС с фильтром.
Если 1,6 TU5JP4, то - это у всех так, зимой вообще несколько минут будет как дизель работать.
дохнет муфта регулировки фаз
благодарю за инфу, ремонт дорогой ? сколько стоит поменять?
не знаю по капайся в инете?
Благодарю за участие, с некоторого времени звук пропал ещё после этого поменял масло,
кстати по поводу муфты полазил по схемам EXISTа, там ее не нашёл
позвони любому дилеру они скажут тебе оригинальный номер и цену
она может годами умирать, а может через неделю разволиться
Дизелить может двигатель с большим пробегом и износом поршневой группы,направляющих втулок клапанов и гидрокомпенсаторов,у меня омега а, делала так один в один,масло было свежее,можно попробывать поставить маслянный фильтр большего обьёма.
