Aleks Xamzin Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 Приключилась такая беда. Закрыл пыжа пошли в магазин,приходим а он с кнопки нехочет открываться с замка пожалуйста заводится тоже.Поменял батарейки прозвонил диод рабочий,прозвонил кнопку пищит ума непреложу или можно поставить на этом точку и брать новый заказывать охото с кнопочки а не через личину что скажите может еще быть.
IGOSON Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 Приключилась такая беда. Закрыл пыжа пошли в магазин,приходим а он с кнопки нехочет открываться с замка пожалуйста заводится тоже.Поменял батарейки прозвонил диод рабочий,прозвонил кнопку пищит ума непреложу или можно поставить на этом точку и брать новый заказывать охото с кнопочки а не через личину что скажите может еще быть. Возможно ключ просто "отвязался" и его нужно "привязать" по новой. сядь в машину закрой все двери вставь ключ в замок зажигания нажми и держи кнопку закрывания авто на брелке и поверни ключ до зажигания тока не заводи и держи 10-15 сек не отпуская кнопки выкл зажигание и всё. Более точно всё описано в мануале к машине на зывается привязка ключа после замены батарейки 1
kav-psk Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 Возможно ключ просто "отвязался" и его нужно "привязать" по новой. ..я такого и не знал ))) ..плюсанул!
Aleks Xamzin Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Опубликовано 5 августа, 2012 Про прозвонку слышал попробывал как сказали все бестолку ведь диод должен моргать а у меня он не моргает хотя проверял мультиметром какие варианты?
IGOSON Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Еще вот так попробуй: 1. Повернуть ключ в положение ON (включено)2. Нажать большую кнопку на пульте и удерживать 10 секунд3. Повернуть ключ в положение OFF (выключено)4. Проверить на работоспособность Второй способ: 1. Повернуть ключ в положение ON (включено)2. Нажать большую кнопку два раза3. Повернуть ключ в положение OFF (выключено)4. Проверить на работоспособность Третий способ: Центральный дверной замок (однокнопочный ключ)1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении.2. Нажмите и держите большую кнопку пока не прекратит мигать диод.3. После того как отпустите кнопку, диод будет постоянно гореть.4. Нажмите кнопку и диод погаснет.5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите кнопку на брелке.6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание7. Спустя 5 секунд ключ должен работать. Центральный дверной замок с деадлок (двухкнопочный ключ)1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении.2. Нажмите и ДЕРЖИТЕ большую кнопку, в то время как диод мигает, непрерывно в течение 20 секунд. Спустя 20 секунд нажмите маленькую кнопку, все еще держа большую кнопку.3. Диод прекратит мигать.4. Отпустите большую кнопку, диод будет постоянно гореть.5. Нажмите большую кнопку и диод погаснет.5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите большую кнопку на брелке.6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание.7. Спустя 5 секунд ключ должен работать. А точнее можно прочитать в мануале к машине в разделе "Привязка ключа ЦЗ после замены элемента питания" - что то типа такого названия. Изменено 6 августа, 2012 пользователем IGOSON 1
PashoK Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 Пробовал разными способами привязать... всеми указанными выше. Не получается. В мануале написано: выключить зажигание, включить зажигание, нажать на кнопку закрытия, выключить зажигание. Все ключ работае.У меня ключ без светодиода двух кнопочный может кто знает как его привязать???
aless Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 А точнее можно прочитать в мануале к машине в разделе "Привязка ключа ЦЗ после замены элемента питания" - что то типа такого названия. В мануале это называется инициализация пульта дистанционного управления.
aless Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Пробовал разными способами привязать... всеми указанными выше. Не получается. В мануале написано: выключить зажигание, включить зажигание, нажать на кнопку закрытия, выключить зажигание. Все ключ работае.У меня ключ без светодиода двух кнопочный может кто знает как его привязать???У меня однокнопочный ключ.Инициализировал, как написано в мануале:выключил,включил зажигание,не заводя машину,нажал кнопку-кратковременно,без всяких 10 сек.-выключил,достал ключ.Все заработало.Так что добавьте пятый способ.
sandr.k Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 В полне может быть что брелок умер вариантов 2 подключить дигбокс в опциях BSI в разделе параметры дальше смотреть надо есть опция контроль нажатия кнопок если сигнал есть при нажатии увидиш изменения . А вобще у оффов есть приборчик который проверяет генерит брелок или нет . и еще проверь в салоне с кнопки уп.цз всели работает.
Motoriuz Опубликовано 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток! У меня вопрос к уважаемым участникам клуба! Дело в том, что я купил сегодня Peugeot 406 Break 2004 года, но изначально знал что есть проблема с работой кнопок на ключе, автомобиль не реагирует на нажатие кнопок, цз не срабатывает, если открываю ключём дверь и завожу, то проблем нет. Батарейку поменял, но не помогло, пробовал инициировать разными способами, описанными в этой теме, тоже не помогло, увы. На ключе нет светодиода, что усложняет проверить, живой он или умер совсем. Кнопки рабочие, прозвонил мультиметром.Думаю купить б/у ключ на ebay, но возможно-ли его привязать к моему автомобилю..? Может есть другие варианты? Изменено 22 марта, 2015 пользователем Motoriuz
Motoriuz Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 Всем доброго времени суток! У меня вопрос к уважаемым участникам клуба! Дело в том, что я купил сегодня Peugeot 406 Break 2004 года, но изначально знал что есть проблема с работой кнопок на ключе, автомобиль не реагирует на нажатие кнопок, цз не срабатывает, если открываю ключём дверь и завожу, то проблем нет. Батарейку поменял, но не помогло, пробовал инициировать разными способами, описанными в этой теме, тоже не помогло, увы. На ключе нет светодиода, что усложняет проверить, живой он или умер совсем. Кнопки рабочие, прозвонил мультиметром.Думаю купить б/у ключ на ebay, но возможно-ли его привязать к моему автомобилю..? Может есть другие варианты?Сегодня узнал, что кнопки на ключе работают, так как при попытке открыть или закрыть автомобиль, под торпедо слышны щелчки какого-то реле, но замки не реагируют никак.
aless Опубликовано 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 (изменено) Сегодня менял кнопку на ключе.Инициализировалось чуть не так,как в мануале:1.Выключил зажигание.2.Включил зажигание,сразу же нажал кнопку.3.Держал секунд 10,пока не перестал мигать светодиод.4.Отпустил.Светодиод загорелся постоянно.Кратковременно нажал кнопку-светодиод погас.5.Выключил зажигание,достал ключ. Не реагирует.После этого6.Завел машину.7.Заглушил,достал ключ.Все работает. Изменено 15 ноября, 2015 пользователем aless
Peugeot Fan Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Можно ли привязать чужой пульт ду к своей машине? В каком разделе пп2000 , можно посмотреть присутствие ключа и нажатие кнопок на пульте ду?
Мартын Опубликовано 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 Можно ли привязать чужой пульт ду к своей машине?В каком разделе пп2000 , можно посмотреть присутствие ключа и нажатие кнопок на пульте ду?Нет.В BSI - измерения параметров -крышки.
Peugeot Fan Опубликовано 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 Нет.В BSI - измерения параметров -крышки.Bsi у меня накрылось. Заменил :bsi,моторник и прием сигнала.сделал привязку ключа.машина завелась и все работает. Вот только открывать и закрывать ключом неудобно. Есть в продаже новый пульт ду номер: 6554.RC Как приучить его к моей машине?
Reactor77 Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 у меня другая ситуация. с машиной было два ключа. запускают машину оба. но оба не привязываются и не реагируют на кнопки
Max32 Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) Если ключи в исправном состоянии,то скорее всего просто не привязаны к машине.Привязать можно при помощи сканера,есть программы для регистрации ключей.На запуск машины это не влияет,за это отвечает иммобилайзер. Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Max32 -1
Reactor77 Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 радиоканал привязывается не через сканер. и у меня по такому способу не привязываются радиоканалы
Max32 Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 Прописывается не радиоканал,а сам ключ,можно несколько штук зарегистрировать.На некоторых моделях такая тема есть. -1
Reactor77 Опубликовано 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 ключ состоит из двух частей. транспондер(метка иммо) и радиоканал(кнопки открытия и закрытия). про что речь?
