Dru4a Опубликовано 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 Здравствуйте. Автомобиль Пежо 307 св 2003 года. Стоит вышеупомянутая система. Когда машину покупал то ничего не работало. Я прошился сам, скачал карты и наслаждался навигацией и другими прелестями. Какое-то время назад вылезло сообщение типа: "Система экстренной связи пежо недоступна". Ну недоступна и ладно. Как-то решил проложить маршрут, переключился в навигационный режим и там увидел что координаты все по нулям и спутников не видно (Обычно минимум 5 видит всегда). Официалы разводят руками и предлагают поменять все в сборе Диагностика показала ошибку типа: "Цепь разомкнута" Ну и начал и искать эту цепь. Первое что непонятно, это где находится сам датчик ЖПС. Скачал Пежо-Схематик. Вроде разобрался. Провод идет от головы, по правой стойке, по крыше и к антене на крышу. Перед антеной есть разъем, который обозначен как трех-пиновый. Кое-как добрался, сняв средний ремень и что я вижу? однопиновый разъем но питания на нем и правда нет. Идет четыре провода в общей оплетке: два непонятных, радио и жпс. Крута... думаю я! Снял голову и вижу что в этой оплетке приходит только три провода, т.е. без жпс-ного (если это вообще он). Вопрос канешна в том чтоб кто-то помог разобраться или починил Ну а если делить, то:1. Почему перестала работать?2. Почему со схематиком разница в проводах и разъемах?3. Куда может уходить этот провод? Обшивку потолка я не снимал. Сильно отогнул и фонарем просветил. Куда уходит - непонятно. Перяется где-то в начале стекла крыши... Больше спрашивать впринцыпи неукого... Всякие электронные компании плюются при слове пежо, а при сочетании 307 и навигация вообще в обморок падают
icechieff Опубликовано 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 Правильно, все антенны в одной, той что на крыше.Вариантов самих антенн куча, есть просто радио, есть радио+телефон, радио+телефон+gps, и др.Разъемы всегда такие питание + количество интерфейсов, т.е. у радио 2 коннектора (питание и сама радио антенна), и т.д.
Dru4a Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Опубликовано 5 августа, 2012 (изменено) Оно может и правильно, но мне не понятно.1. Радио2. Телефон3. ЖПС4. Тот который одни оно и есть питание? 2 или 3 был сильно закисший внутрях. я его чистил в надежде, но чуда не произошло. но вольты на них есть Радио и телефон работают как и работали. Т.е. что получается? Можно и батарейку присоединить и будет работать? Изменено 5 августа, 2012 пользователем icechieff
icechieff Опубликовано 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 да, 4 и есть питание, оно тупо идет от магнитолы... еще вариант - разбери антенну - в нее может попасть влага, и тогда внутри будет жесть...
Dru4a Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Опубликовано 5 августа, 2012 так в том-то и дело, что этот провод не идет ни от магнитолы ни от монитора. разобрать антену это хорошая мысля и это единственное чего я не разбирал
Nikitych Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 попутный вопрос, а где можно качнуть программу и карты для пежо? подскажите плиз а то очень хочется тоже реализовать функцию навигации
