при запуске двигателя компьютер выдает ошибку DEADLOCKING подскажите что это может быть???
это он сообщат, ч то активировано автоматическое закрытие дверей при начале движения, т.е двери с наружи не открыть.
Добрый вечер. Подскажите, есть ли вариант подключение бортового компьютера к Peugeot 206 седан. Если есть то какой и каким образом?
Это говорит о, том, что датчик АБС глючит...
вопрос в тему
Поменяли на Сто музыку, вместо штатной СД магнитолы, установили 2 дин магнитолу, в результате чего кнопки на руле естественно перестали работать, скажите какие могут быть последствия? как я понимаю настроить бортовой компьютер нет возможности? Сейчас только переключается режимы на приборке (сколько литров на 100 км, скорость и т д) Что то потерял существенное убрав штатную магнитолу?
ты ничего не потерял кроме управления магнитолой :)
вернуть на руль - нельзя.. нет ну можно конечно, если с электроникой на ты..
и у меня кстати на БК не пишется расход, видимо БК такой или как то можно включить отображение?
у меня только дата, часы, температура за бортом и предупрежения пишутся..
можно ...только надо активировать комп в мозгах машины
Ну не только видимо управление музыкой потерял с подрулевого управления, но теперь не могу настроить ни часы ни дату....
а у меня нету подрулевого) у меня кнопки по бокам от дисплея)
кнопка бортового пк на 307 находится в торце рычага который задний дворник включает. если ее нет то легко добавить найдя на разборе. функции включаются через разъем и спецпрогу. на все про все минут 15 времени нужно.
если нужны подробности по активации то пиши в личку все распишу и расскажу - сам 2 года ездил и не знал что можно активировать
Изменено пользователем rosh
пежо 307 универсал дорейстайл 2003 год. Бортовика не было, кнопки на палке тоже. НЕдавно поменял БСИ полностью, официалы говорят, бортовик есть, в мозгах его включили... но кнопки на палке нет, поэтому ничего и не показывает. Подскажите, дело только в кнопке теперь или еще что то надо? можно ли как то кнопку обойти и хоть одну функцию вывести на табло, типа текущий расход топлива? (ПРОСТО НА МОЕМ ТИПА ПОДРУЛЕВОГО нельзя поменять одну палку, надо менять подрулевой в сборе, а это море денег...)
Изменено пользователем areg2
Если комп активирован, то он будет отображаться на дисплее. В подрулевом просто кнопка стоит, можно скрепкой контакты замыкать и он будет переключаться.
что именно должно отображаться на дисплее?
Показания бортового, если его активировали. Если не отображается ничего кроме магнитолы и времени с температурой, значит не активировали.
в дорейстайлах вообще это возможно?
У меня дорест и мне активировали, правда с заменой подрулевого.
тогда вообще странно ... врут официалы что ли или все таки проблема в подрулевом. Подскажите еще, какие контакты скрепкой замыкать для переключения режимов?
На торце правого подрулевого выковыриваешь заглушку, под ней контакты. Именно их замыкает кнопочка, которая ставится вместо заглушки.
Скажите а есть возможность отключить время и дату? что бы не выводилось на экран? так как магнитолу другую поставил, возможности нет настроить правильно часы и дату после отключения аккумулятора все сбилось, да и почему то именно дата и часы стали мигать.
а при чем здесь магнитола? время и дата настраиваются двумя кнопочками по краям дисплея бортовика, а мигают потому что не настроены... удачи
Вообще то это видимо в вашей версии так настраивается, а в моей настраивалось с помощью магнитолы
