Виктор... Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 Всем привет. У меня такой вопрос. У меня 307-ой рестайл. Там три режима по расходу топлива и расстояниям. в строке где нарисована машинка - показывает текущий расход, а в строчках где цифры "1" и "2" должен показывать средний расход. Так вот не могу перейти на эти строки "1" и "2". Как это сделать?
Виктор... Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 О!! нашел. подрулевым делается, а у меня там просто кнопка не работает. Спасибо там за совет со скрепкой :-)
retmike Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 (изменено) Кто подскажет какой провод отвечает за время и дату... что бы его можно было обрезать. http://s1.ipicture.ru/uploads/20130512/1Y87V6qz.jpg И еще такой вопрос, что это такое? случайно увидел, за что это отвечает? http://s2.ipicture.r...12/O2W29FyA.jpg Изменено 12 мая, 2013 пользователем retmike
Nevermind Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 по первому вопросу - скорее всего за время и дату отвечает провод идущий в подрулевом. В проводах указанных на фотке я думаю уже цифровой сигнал по ВАН шине от БСИ идет.По второму вопросу - это датчик света. Если активировать автосвет (на левом переключателе подрулевом подержать торцевую кнопку), то эта штучка будет ловить уровень освещенности и включать фары.
retmike Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 А почему в подрулевое? если управление временем было на старом магнитофоне... в подрулевом только управление аудио....
retmike Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 Попробовал нажать торцевую кнопку, что бы актевировать автоматический свет, но она не нажимается....
areg2 Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 А почему в подрулевое? если управление временем было на старом магнитофоне... в подрулевом только управление аудио.... у меня тоже она литая с переключалкой дворников - как ее отколупнуть?
dimon405 Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 Не всегда под ней есть контакты,довольно много подрулевых где под заглушкой пусто.В любом случае просто замыкание контактов ничего не даёт,надо активировать бк.
Nevermind Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 Ну это как-то крайне странно, что есть датчик и нет кнопки. И очень странно что датчик света находится на торпеде если у вас рестайл. Я ориентируясь на датчик света думал что дорестайл и соответственно кнопочка в подрулевом (на поворотниках торцевая). Если рестайл , то да, где-то наверное в жгуте магнитолы нада искать - есть много тем о переносе кнопок от БК при замене магнитолы на рестайлах.Касательно датчика - возможно менялась панель и поставили от дорестайла? но тогда откуда провода к нему.... такие датчики по моему перестали в 2004г ставить.
retmike Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 машина 2006 года, рейсталинговая... Покупалась в 2007 году в авес.... Кнопочка то есть, но она не нажимается....
dimon405 Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 Это кажется что это кнопка, на самом деле резиновая заглушка. Кнопка из жесткого пластика и сильно выпирает.
raiser Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 здравствуйте! подскажите, пожалуйста, у меня украли штатную магнитолу и отрезали жгут проводов, подходящий к ней(пежо 307 рестайлинг). машина теперь не заводится, дисплей БК не загорается. может ли Бк работать без магнитолы? и при установки новой магнитолы восстановятся все функции БК или нет? будут ли работать АБС, подушки безопасности,парктроник? обязательно ли кодировать новую магнитолу? -1
Nona Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) на экранчике, где общий пробег, горит знак гаечного ключа и -9000Я правильно понимаю, что 9000 км назад надо было пройти ТО? И вообще, это просто уведомительного характера сообщение, которое сбрасывается на сервисе, или действительно надо что-то машине?Можно как-то сбросить (а то напрягает)? Изменено 14 сентября, 2013 пользователем Nona
crows Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 на приборке есть две кнопочки, при выключенном зажигании нажимаете правую кнопку, и удерживая её включаете зажигание, на приборке начнет осчитывать секунды, их будет 10 ))) дождитесь ноля, всё ))
crows Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 всё же лучше пройти ТО и скинуть ))
Nona Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 @crows, спасибо, что надо пройдено и поменяно )))
crows Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 @Nona, отлично ))) но почему в сервисе этого не сделали
Nona Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 почему в сервисе не сбросили? Никто не подключался к ней. Приехала, сказала что поменять, сделали - уехала )))
avaks Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 Машина затроила. Видно, как движек трясется. До этого тоже подтраивала. Загорелся "Чек". Компьютер написал "Engine fault. Repair needed". Что это может быть? Катушка, свеча или... ?
Мартын Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 Машина затроила. Видно, как движек трясется. До этого тоже подтраивала. Загорелся "Чек". Компьютер написал "Engine fault. Repair needed". Что это может быть? Катушка, свеча или... ?Форсунка.....еще
avaks Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 Спасибо. Завтра погоню на СТО. Пусть смотрят. ((
avaks Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 В итоге полетела КЗ. Поменял вместе со свечами. Только отъехал, опять затроил, и все тоже самое. (( Вернулся. РР2000 показал что-то с углом поворота заслонки. Скинули ошибку. Пока все нормально. Может, глюк. Дальше посмотрим.
