Antipollution System Defective.
Поменял последние две катушки зажигания и свечи по кругу,погасла ошибка antipollution system defective.Отъездил около месяца,опять высветилась,думал опять катушка наелась,выдернул все свечи по кругу,все работает ,но на юбке есть нагар похожий на черный лак.Центральные электроды чистые.Вопрос,или бензин дрянной попался или есть какие то еще заморочки ?
  В 13.08.2012 в 06:43, aktimel сказал:
антиполюшен это еще и лямды на выходе из-за гав.бензина или уже старости самих датчиков
или дохлого катализатора...
  В 13.08.2012 в 08:31, IGOSON сказал:
Оба катализатора на выходе вырезаны еще зимой
  В 13.08.2012 в 10:46, maz 543 сказал:
Тогда обманка может моросить.
  В 13.08.2012 в 18:11, maz 543 сказал:
Обманки никакие не ставили
  В 14.08.2012 в 03:38, IGOSON сказал:
поменял катушки свечи ,через 20 км ошибка пропала,отъездил месяц ,появилась опять
  В 13.08.2012 в 11:43, IGOSON сказал:
какие обманки ставят,с этого места поподробнее
  В 14.08.2012 в 16:20, maz 543 сказал:
обманки разные бывают... некоторые отдают всегда нормальные показания, другие - просто проставки, чтоб лямбды меньше "нюхали"...
А вообще начинаем со стандартного вопроса? На диагностику ездил? Что сказало?
Тогда такой вопрос,у меня,как наверно и у других,2 ката и 4 датчика. понял что на выходе но какой обманывать надо,первый который возле радиатора или второй который в конце двигателя??? Или оба???
  В 16.08.2012 в 16:18, Jec сказал:
Думаю, что оба, т.к. первый "нюхает" как справляется 1-й кат, а второй перепроверяет как справляется 1-й кат и "Нюхает" как справляется второй. Если "обмануть" только первый датчик, то второй "спалит" всю контору, а если обмануть только второй датчик, то первый поймет, что чё-то не то происходит.
  В 17.08.2012 в 04:05, aktimel сказал:
че за лажа...две обманки на датчики на выходе катализаторов и все ок!два ввертыша по 500р
Первая лямбда регулирует состав смеси,вторая проверяет качество очистки и вносит незначительные изменения в состав смеси.Первую лямбду выкинул-получи расход 30 литров,вторую выкинул,а первую оставил-получи 23 литра расхода(например для 2.2).В обоих случаях очень богатая но рабочая смесь.Мозг по средним показателям работает,типа -загрузить посл рабочую конфигурацию.Он в этот режим вообще переходит если с датчиков непонятки идут.Про обманки не знаю-не скажу ничего.
Так а в 2,2 один катализатор или два как не 3л. ??? У меня 3 !!
Я в понедельник поеду к токарю и закажу обманки.Как сделаю отпишусь.
У меня так вообще такая история: каты вырезал а датчики стоят нормальные,расход хороший,до 13 город и до 9 трасса. Но он встает в аварийный режим иногда и начинает мигать "чек",машина начинает троить так как мозги перекрывают питание ( у меня ) на 4 котел что вынуждает остановиться. Тока заглушишь и заведешь - все в норме. Поставлю датчики и посмотрю что поменяется!!!
Если каты вырезаны,а лямбды на месте и исправны-машина будет нормально работать.Только ошибка полюция гореть будет.У 3 литрового 4 лямбды
  В 19.08.2012 в 16:19, msconvert сказал:
Я знаю что 4,я за 2,2 спрашивал.Ну то ладно.
Как будет работать нормально???
Датчики рисуют одинаковую диаграмму,первый нюхает вход а второй выход и если диаграмма совпадает то мозги на это реагирую и ставят в аварийный режим мотор.
Суть в том что второй датчик говорит о том что кат не справляется со своей работой и в атмосферу выходят "вредные газы".
Может я и не прав но мне так объяснили.
Тогда почему она у меня встает в аварийный режим???
  В 19.08.2012 в 17:36, Jec сказал:
В общем то прав, но есть "нюанс")))
По первой лямбде готовится смесь (т.е. регулируется бедная-богатая, напряжение скачет от 0,1 до 0,9 В) а вот по второй контролируется уже катализатор (на нем напруга должна быть всегда примерно одна - 0,5-0,6 В), и если на вотрой начинается такая же хрень как на первой - Антиполлюшн.
  В 19.08.2012 в 17:42, icechieff сказал:
Понятно,но в этот момент как встает в "аварийный режим" у меня "чек" мигает а потом просто горит!!!
  В 19.08.2012 в 17:58, Jec сказал:
кто встает в аварийный режим? ошибки ездил смотреть?
  В 19.08.2012 в 18:07, icechieff сказал:
Да,нет питания на 4 котел,я уже писал вроде. Заглушишь и заведешь - все в норме.!! Ну мне сказали из-за катов!! и то что обманок нет!!!
Согласен с Денисом, очень может быть, что машина троит из за дохлой катушки. У меня тоже была такая проблема - при более или менее интенсивной езде (резкий набор скорости, торможение, снова набор скорости) двигатель начинал троить. Тоже думал и на лямбды и на катализатор - ничего не помогало, оставалась только катушка, поменял - всё пришло в норму. Отключалась тоже форсунка 4 цилиндра и включалась только после перезапуска двигателя.
