кто-нибудь менял прокладку головки блока?подскажите,что надо сразу ещё купить что бы 100раз не бегать.и как правильно её затянуть денаметрическим ключом.
VF33CNFUB82404916. 1.6л NFU (TU5JP4)
Прокладку ГБЦ, прокладки кл. крышек, анаэробный герметик, сальники ГРМ, прокладку корпуса термостата и сам термостат, болты ГБЦ, пластиковые стяжки, прокладку вып. коллектора, антифриз и моторное масло, очиститель тормозов - 4 баллона, гайки на шпильки вып. коллектора - 4 шт, фиксатор резьбы, ремень и ролики ГРМ и навесного + шкив(если пробег на них более 60000км).
Вроде всё.
Вроде всё.
Подскажите пожалуйста есть ли между ГБЦ и промежуточными крышками которые прижимают распредвалы прокладки или это на термостойкий герметик садится?
Вроде всё.
что-то ты Георгий много лишнего написал.кое,что я ещё понимаю но зачем 4 баллона очистителя тормозов?
