Машина не заводится! 2 дня стояла под дождем, после чего я сел и проехался около полу часа - поставил машину на ночь (дождь все еще шел), а на утро вышел и машина не заводится. Она просто щелкает и все,я тут же снял и поставил на зарядку на 20 мин, повторно попробовал завести и снова тоже самое, аккумулятор в норме. Вечером в этот же день попросил знакомого дать аккумулятор 65 Ар, машина продолжает делать тоже самое, знакомый поставил аккумулятор мой себе и у него все ок. Я почистил контакты, проверил предохранители, снял блок под капотом(там все ок) , открутил все провода минус почистил,попарскал вэдэшкой и все ровно машина щелкает. Машина закрывается с первой попытки просто щелчек и не закрывается а со второй попытки закрывается. Помоги пожалуйста, завтра буду пробывать мощнее аккумулятор или с буксира
Стартер и его контакты, замок зажигания.
Какой пробег?
Тоже самое тлько машина стояла на подъёме передком к верху и 1\4 бака горючки утром не завёл (хотел переставить )
после на следуюший день посодил АКБ попросил соседа повернул машину в низ, прикурил, завелась комп показал Engine management system faulty но работает вроде нормально жду диагноста , нашим официалам сильно не доверяю- навешают не расплатишься!!!
Изменено пользователем olegvr
ДОбрый день! не заводиться двигатель, после замены бензонасоса машина проработла сутки и встала, искра топливо поступают, подключаюсь РР показывает ошибку дросселя, делаю проверку исполнительных элементов активирую воздушный насос, пишет активация невозможна! может ли авто не заводиться из за воздушного насоса? заранее спасибо всем за советы :friends:
Подскажите пожалуйста, вечером приехал всё нормально, наследующий день мертвая,стартер крутит а двигатель не схватывает 2л.407sw2005гдизель
Проверьте давление топлива,датчик коленвала и иммобилайзер.Подключите сканер и всё узнаете.
