Во время езды, без всякой причины, внезапно заглох двигатель. После осмотра убедился, что искра и подача топлива есть. Подскажите пожалуйста какая может быть причина.
Дежавю какое-то... Вроде и тему эту уже видел, и ответ писал...
Я не знаю как сейчас у Пыжиковских, но раньше я бы полез смотреть правильно ли выставленно зажигание. Ведь искра то может быть и не в нужной фазе поршня...
Если не путаю, то искра должна быть где-то в районе ВМТ...
49,13сс 2 такта, если нужно название то я посмотрю и потом напишу. А зажигание в одночасье могло сбиться? В 70-е на мопедах и на ,,Минских" регулировал легко, а как в современных без понятия. Подскажите пожалуйста буду заранее благодарен.
Я никогда не смотрел как на пыжиковских скутерах устроено...
На большинстве форумов советуют проверить аккумулятор и катушку...
Если нужны электро схемы - можем поискать...
У меня на хонде мотор внезапно остановился когда ончился ремень вариатора,при этом от него откололся резиновый кубик,заклинивший механизм вариатора.
Может, от перегрева. А перегрев от отсутствия масла. Обычно когда масляный кран засоряется или воздух попадает.
Привет Пыжеводам!!!  :) Извеняюсь,что встреваю не по теме,но всё-же - от чего может сгорать катушка зажигания? Покупал уже две штуки - одна сгорела через день,вторая через 1 км!!! Ну как сгорела - значения не те выдаёт на мультимере,что в таблице,но на холостых работает как часы и при мелком добавлении оборотов,но стоит оборотам выйти на средний режим,как начинает глохнуть,стрелять в глушитель,при полностью вывернутой ручке газа,но стоит оборотам упасть до минимальных,ка мотор опять схватывает и работает!  :o Зараннее Благодарен за понимание!!!
Катушка ни при чем. Это смесь слишком бедная для того, чтобы поджигаться простой искрой. Попробуй без воздушного фильтра.
в смылсе - простой искрой,а какая ещё бывает? пробовал и без воздухана и без глушителя(думал может его чистить надо) - без изменении,при выходе на обороты средние и выше средних,скут начинает чихать и глохнуть,при этом свеча мокрая,иногда аж чёрная,как буд-то её в отработку окунули,а мотор я вот перебирал,менял вал,подшипники.
Свеча может надёжно поджигать стехиометрическую смесь, для обеднённой смеси делают усилители искры, для обогащённой форкамерно-факельную систему зажигания.
Для двухтактника очень важно чтобы сальники коленвала герметизировали мотор. Достаточно царапины на валу и настроить уже будет невозможно. Измерь компрессию, должно быть около 10.
Мокрая свеча это или очень много бензина (жиклёры местами перепутал) или слишком много масла (регулировка маслокрана).
