Тимурыч Опубликовано 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 Пежо 607 рестаил 2005 г. 2,2 дизель. Греется движок. Открыл капот посмотрел не крутится вентилятор. Подключили ноутбук диагностика показала что вентилятор работает. Добавил газку, на ноутбуке поднялся процент вращения вентилятора 70 %, посмотрел под капот вентилятор стоит на месте. Я так понимаю, тут либо с ЭБУ вентилятора проблемы, либо с проводами (окислились, короткое). Может еще кто что подскажет, в чем дело?, а, и еще вопрос где на расположен ЭБУ вентилятора?
Тимурыч Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Опубликовано 16 августа, 2012 Смотри релюхи и разъемы... Был сегодня на сервисе, мне сказали что у меня нет никаких реле, у меня стоит блок ЭБУ. Проверили напряжение на ЭБУ подается, но венитилятор не крутится(( . Сказали менять вентилятор с ЭБУ., неужели нельзя ничего больше сделатть? ведь он дорогой.
drmit Опубликовано 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 Разъем на вентиляторе. Было такое.Был сегодня на сервисе, мне сказали что у меня нет никаких реле, у меня стоит блок ЭБУ. Проверили напряжение на ЭБУ подается, но венитилятор не крутится(( . Сказали менять вентилятор с ЭБУ., неужели нельзя ничего больше сделатть? ведь он дорогой.
vova72 Опубликовано 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 Был сегодня на сервисе, мне сказали что у меня нет никаких реле, у меня стоит блок ЭБУ. Проверили напряжение на ЭБУ подается, но венитилятор не крутится(( . Сказали менять вентилятор с ЭБУ., неужели нельзя ничего больше сделатть? ведь он дорогой. там 3 релюхи стоит и два резистора если смотреть на вентилятор то правее его ( кстати на релюхах ножки отгнивают )
Тимурыч Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Опубликовано 18 августа, 2012 Разъем на вентиляторе. Было такое. drmit, так как побор эту проблему?
polk51 Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 там 3 релюхи стоит и два резистора если смотреть на вентилятор то правее его ( кстати на релюхах ножки отгнивают ) Там нет реле, это рестайлинг (с 2005г.в.), эбу на вентиляторе сам выбирает скорость, и поднимается он плавно, а не как обычно 1 и 2 скорость (из-за этого и дорогой зараза). Найти такой вентилятор б/у в хорошем состоянии не просто, даже очень не просто, а новый около 23 кусков стоит, я себе менял на 607,3л. 2005г. рестал от Ситра С5 3-литрового ставил, еле нашел......вот так.
drmit Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 Я снимал у себя вентилятор через верх - выходит если аккуратно.Потом вырезал разъем папа-мама, скрутил и пропаял скрутки.Один разъем реально выгорел - там ток около 20 А.Всё делается не сложно. drmit, так как побор эту проблему?
