Здравствуйте. Помогите решить проблему. Пежо 307 sw 2.0-завожу авто,через минуту начинают плавать обороты,а затем 2-3 раза с интервалом 3-5сек выдаёт ошибку :высокая температура двигателя(соответственно стрелка на панели скачет до максимума температуры и мигает "стоп"). После прогрева машины всё становиться в норме. При езде ни каких проблем. И так постоянно при заводе,если машина постояла какое то время не заведёной.
сразу после завода вряд ли реально будет максимальная температура...
Проверяй датчик температуры, контакты, может залило его просто чем-то..
В конце концов есть диагностика... она должна сказать что по чем!
Спасибо за ответ. Вот и я про то,что движок холодный ,а выдаёт перегрев.
