ivanko_25 Опубликовано 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 Всем Доброго дня!Посоветуйте, какие свечи зажигания поставить?Так же посвистывает приводной ремень, как-то можно это исправит,или надо его менять,и какой фирмы ставить.Вообщем если не оригинал покупать то что лучше???
madcat Опубликовано 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 Если ремень свистит то подтянуть его, у меня свистел составной шкив помогла замена.
ivanko_25 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Опубликовано 19 августа, 2012 Ок, спасибо.Буду пробовать
madcat Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) На 307 ролик само натяжной ) на рестайлинге да, на дорестайлинге натягивается вручную Изменено 20 августа, 2012 пользователем madcat
Nevermind Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) У меня свистит по утрам. Через 2 минуты проходит. Ремень менялся тысяч 7 назад. Свист начался на 3-5 тыс (зимой). Ролики нормальные на слух, подшипник шкива кондея менял, нормальный, в генераторе вроде тоже тишина... как бы его поймать этот звук. Плюс у меня ремень при отпущенном ролике не снимается. чтоб его снять нужно нефиговое усилие, а чтоб одеть обратно - вообще приходится катить авто на передаче. Это нормально для дорестайла? З.Ы. свистит местами.. то есть при прохождении какого-то участка ремня или при провороте на определенный градус какого-то подшипника. Тоесть звук не постоянный а такой вжжииИк ... вжииИк... вжиииИк... Звук равномерный и с оборотами увеличивается соразмерно оборотам.З.Ы.Ы. Проявляется только по утрам. Если целый день стояла - то вечером как-то не замечал данный звук. А вот после ночи - есть он.. Изменено 21 августа, 2012 пользователем Nevermind
antoxa82 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Попробуй силиконов смазку спрей. Брызни на робочю часть ремня. У меня машина 2005 года дорестайлинг ремень само натяжной) . Я слышал где то проблема в шкиве коленвала лечится заменой шкива
madcat Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) у меня ремень при отпущенном ролике не снимается. чтоб его снять нужно нефиговое усилие, а чтоб одеть обратно - вообще приходится катить авто на передаче. Это нормально для дорестайла? Когда откручиваешь планку натяжителя, помимо двух болтов сбоку есть еще маленький снизу, его отпусти и слазет нормально ремень. Я слышал где то проблема в шкиве коленвала лечится заменой шкиваУ меня было, надо снять шкив и посмотреть прокручивается ли внутренняя часть относительно внешней. Если да тошкив под замену. Изменено 21 августа, 2012 пользователем madcat
