IGOSON Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Зависает педаль газа. Необходимо описать подробнее симптомы: как проявляется? При каких условиях? Когда автомобиль стоит на месте, или на ходу? Обороты отказываются расти или падать? и т.д.
LValeryD Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Опубликовано 21 августа, 2012 Год выпуска 2003VIN: VF33HNFUB82870010При нажатии на педаль газа во второй половине рабочего хода отсутствует возвратное движение педали. Этот дефект присутствует как на рабочем, так нерабочем состоянии двигателя. Согласитесь, что управлять а/м с таким дефектом неудобно. Приходится ногой цеплять за педаль и возвращать ее в верхнее положение - состояние холостого хода. Не делая этого, а/м двигается с той скоростью при которй зависла педаль газа.
IGOSON Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Год выпуска 2003VIN: VF33HNFUB82870010При нажатии на педаль газа во второй половине рабочего хода отсутствует возвратное движение педали. Этот дефект присутствует как на рабочем, так нерабочем состоянии двигателя. Согласитесь, что управлять а/м с таким дефектом неудобно. Приходится ногой цеплять за педаль и возвращать ее в верхнее положение - состояние холостого хода. Не делая этого, а/м двигается с той скоростью при которй зависла педаль газа. Тут скорее всего чисто механическая неисправность - решением проблемы, думаю, станет простая смазка узлов педали. Если механизм педали тросиковый, то нужно просмотреть сам тросик, возможно где-то закусывает, если педаль электронная, то смотреть только узлы самой педали. Тему стоило назвать "Заедает педаль газа", т.к. слово "зависает" более применимо к электронной составляющей.
тоха Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Год выпуска 2003VIN: VF33HNFUB82870010При нажатии на педаль газа во второй половине рабочего хода отсутствует возвратное движение педали. Этот дефект присутствует как на рабочем, так нерабочем состоянии двигателя. Согласитесь, что управлять а/м с таким дефектом неудобно. Приходится ногой цеплять за педаль и возвращать ее в верхнее положение - состояние холостого хода. Не делая этого, а/м двигается с той скоростью при которй зависла педаль газа. можно еще посмотреть пружинку которая в моторном отсеке стоит в акселераторе или как его там правильно называют у аккумулятора котрый стоит круглый такой, а от него уже провода на ДЗ идут.возможно она ослабла и педаль не сбрасывается до конца.
