Всем день добрый! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой - после снятия АКБ через некоторое время перестал работать пульт ДУ (штатный), т.е. сначала начал открывать и закрывать машину через раз а потом вообще перестал работать, думал проблема в батарейки, поменял их уже 4 штуки, но результат все такой же, пульт работает когда находится возле замка зажигания примерно на расстоянии 4-5 см, чуть дальше все тишина, что может быть, ездил к офицалам ничего разумного никто сказать не смог, говорят первый раз сталкиваются с таким. Может у кого было, подскажите.
https://peugeot-lab.net/forum/topic/4162/page__p__28686__fromsearch__1?do=findComment&comment=28686
Я так пробовал, ничего не получается, ключ привязан получается, если на коротком расстоянии открывает и закрывает, на расстоянии больше 5 см. не видит...
У меня самого срабатывает с расстояния 1-3 метров, не дальше, так-что увы, больше ни чем тут я помочь не могу...
Спасибо, понятно, у меня если бы срабатывал на таком расстоянии было-бы хорошо, ладно может найду умельцев, потом отпишусь....
может батарейку поменять надо, у меня с 9-го этажа нормально срабатывает
Батарейка не при чём - замена проблему не решила.
На с5 и 308 с 8-го этажа как нефиг открывает, а на 607 нет, только метров с 10...
Я считаю, что - это какая-то защита от случайного срабатывания, т.к. заметил, что подходя к машине (метрах в десяти) нажимаю на кнопку открывания ц.з. - двери не открываются, но габаритные огни в передних фарах загораются - соответственно сигнал с брелка машина получает...
