Задумался поменять глючный штатный парктроник на что-то более вразумительное. Присматриваюсь к Parkmaster.
Но есть одна проблема - далеко не все датчики парктроников, представленные на рынке подходят под штатные отверстия молдинга заднего бампера.
Собственно вопрос: может у кого-то есть опыт замены штатной системы парковки на более лучшие аналоги с подходящими под размер датчиками.
Или проще говоря - парктроник от какой фирмы подойдет к 607-му?
Изменено пользователем KommentatoR
У меня комплектация без парктроника,а вот захотел,а то попку слабо вижу.Купил Парксити,он же Паркмастер.Снял бампер-косметический ремонт и заодно установка парктроника.На черных молдингах внутри уже есть заводская разметка под отверстия.Бампер по любому снимать нужно-там укладка проводов в заводские пазы-провода вывел в слева в отверстие в крыле-оно тоже есть.Остался вопрос проводки-использовал часть проводки от чейнджера-все равно этот атавизм не нужен(cтоит carPc).Головная часть с дисплеем,поначалу посматривал на него,потом замуровал в торпеду под магнитолу-ориент по звуку.Зиму отработала отлично.Привык-очень польза есть.Хотя грузовики гонял,с зеркалами дружу вроде.Модель
ParkCity Ultra Slim NEW 420/110 Black
Я поставил себе какой-то китайский с зеркальным дисплеем.
Дисплей поставил у заднего плафона. Его хорошо видно в зеркало и провода не надо далеко тянуть.
SHO-ME.
Датчики воткнул в штатные отверстия, обмотав изолентой по месту.
Выглядит как родной и расстояние показывает достойно.
Спасибо.
В общем, решил попробовать наладить сначала штатный (датчики все рабочие, но писк долгий, тут либо проводка, либо блок) и тогда уже решать ставить иной или нет.
Учту советы!
А Smo-Me, кстати, не китайская, а корейская. Знаю её ещё по блокам и лампам ксенона. Вполне себе неплохая фирма.
Как думаете, если заменить пару датчиков на Bosch, всё норм будет работать? Или нужно, чтобы все были одного производителя?
з.ы.: кстати, кто менял, на рестайле кто производитель датчиков?
Кстати не помню, на рестайле такие же как на дорест? Если такие же, то могу дать, у меня есть.
