Sancho73 Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Для заказа запчастей через интернет магазин, необходимо знать количество лошадок или киловатты. Перелистал всю сервисную книгу, достсвшуюся от прошлого хозяина, там ничего.Как быть?Номер кузова VF38BRHSF81519009.Спасибо. Совсем забыл.......Peugeot 406 2002 2.0HDI))))))))))))))
IGOSON Опубликовано 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 (изменено) Sancho73,Характеристики двигателя HDI: Тип двигателя: Поперечно установленный 4-x цилиндровый 8 клапанный DW 10 ATED Объем1997 см3 Максимальная мощность: 80 кВт (110 л.с.) при 4000 об.мин. Максимальный вращающий момент: 250 Н*м при 1750 об.мин. Впрыскивание топлива: Система Common Rail впрыскивания топлива под высоким давлением с системой электронного зажигания Турбоподдув: Турбокомпрессор и устройство для обмена воздуха Распределение мощности: Верхний распределительный вал и непосредственно подключенный вентиляторный ремень Жми зеленый "плюсик" в правом нижнем углу сообщения. Изменено 23 августа, 2012 пользователем IGOSON 3
