Здравствуйте, пришло время менять масло на пежо 306 впервые и как нужно сбросить киллометраж при замене масла? когда нужно включать зажигание, когда держать кнопку?
1. Включаешь зажигание;
2. Выключаешь зажигание;
3. Нажимаешь кнопку;
4. Не отпуская кнопку, снова включаешь зажигание - цифры побегут;
5. Ждешь пока цифры добегут до "0.0", отпускаешь кнопку, выключаешь зажигание - готово.
Благодарю!
то все хорошо, но КАКУЮ кнопку? И где она?
Эта кнопка находится на километраже, тот же сброс пробега. Вот эта и кнопка.
