сибиряк Опубликовано 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 Пежо 307 1.6 механика.Два месяца назад появилась дрожь при наборе скорости.Тогда помогла замена правого привода.Сейчас тоже самое но только выражается маленько по другому.В первом случаи была дрожь на 3 передачи при 3000 об. казалось будто цистерна с водой в багажнике болтается.В старом приводе во внутреннем шрузе пружина сломалась по полам иногда был хруст при троганьи с места, сам привод вроде живой люфтов нет.В данный момент дрожь идёт по всему кузову, даже обшивка дрожит.На 2передачи на 2000 об.на 3 передачи всё проходит.это по примой со светофора,при повороти на вывернутых даже чуть чуть колёсах на 2 передачи дрожь не чувствуется.внешне привода целые не люфтят хруст не слышно.Тогда я знал какой привод выдёргивать,а сейчас в сомнении какой смотреть?правый новый,левый вроде целый,оба выдёргивать желанья нету. Может кто знает как определить больной привод?А может это вообще не оно,может быть у кого-нибудь было похожее поделитесь опытом заранее спасибо.
Владимир 31 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Попробуй поменять рулевые наконечники и тяги можно вместе с ними , цена вопроса около 2т неоригинал, Многим помогает!
сибиряк Опубликовано 31 августа, 2012 Автор Опубликовано 31 августа, 2012 В 30.08.2012 в 13:59, Владимир 31 сказал: Попробуй поменять рулевые наконечники и тяги можно вместе с ними , цена вопроса около 2т неоригинал, Многим помогает! Тяги и наконечники новые стоят, да если бы они били то в руль бы отдавало,а у меня с этим нормально.Сегодня снимал правый привод тот,что новый ставил.В итоге как в первый раз,сам привод целый,а пружина во внутренней гранате пополам.Подобрал пружину поставил,а дрожь не прошла,потом на досуге левый скину посмотрю как он себя чувствует.Ещё заметил то,что когда на переднем сидении сидит пассажир-то дрожь меньше чувствуется.
