Teplyi Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 Всем привет. Не так давно взяли пыжика. Сразу столкнулся с проблемой нерабочего монохромного дисплея и отсутствия какой либо реакции при попытке его настроить через магнитолу (штатная rd4 стоит). Попутно выяснилось что дисплей на приборке не переключает данные по расходу, километражу и т.п через кнопку на выключателе дворников. Собственно, других вариантов переключения данных и не предусмотрено. кнопка сброса дневного пробега на приборке работает.Ездили на диагностику в сервисный, говорят что магнитола не видит монохромный дисплей, и по этому он не работает. Но тогда должна работать кнопка на дворниках. Вот собственно и вопрос, чего может быть. Шина вроде не битая - прозванивали. А менять наобум ее не хочется - ибо выходит порядка 7 т.р. сам кабель и замена около 2 т.р.
icechieff Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 я бы для начала другой экран попробовал... вдруг что-то с ним...
Teplyi Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Опубликовано 29 августа, 2012 Дисплей немного битый, но все же, показывает дату и время (постоянно мигая), которые не настраиваются. И больше интересует, почему не работает кнопка на выключателе дворников.
IGOSON Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Всем привет. Не так давно взяли пыжика. Сразу столкнулся с проблемой нерабочего монохромного дисплея и отсутствия какой либо реакции при попытке его настроить через магнитолу (штатная rd4 стоит). Попутно выяснилось что дисплей на приборке не переключает данные по расходу, километражу и т.п через кнопку на выключателе дворников. Собственно, других вариантов переключения данных и не предусмотрено. кнопка сброса дневного пробега на приборке работает.Ездили на диагностику в сервисный, говорят что магнитола не видит монохромный дисплей, и по этому он не работает. Но тогда должна работать кнопка на дворниках. Вот собственно и вопрос, чего может быть. Шина вроде не битая - прозванивали. А менять наобум ее не хочется - ибо выходит порядка 7 т.р. сам кабель и замена около 2 т.р. Вообще, я когда видел твою машину сразу обратил внимание на то, что у тебя штатная магнитола стоит не на месте, т.е. она должна быть сверху, а полка для мелочевки снизу, а у тебя на оборот. Это наталкивает на мысль, что у предыдущего хозяина твоей машины была установлена другая магнитола, которую при продаже он снял, соответственно надо смотреть правильно ли подключены все провода к штатной магнитоле, возможно не все провода воткнуты на место. На счет кнопки на рычаге дворника - х.з. может и с ней что-нибудь тоже наколдовали. А подрулевое управление магнитолой работает?
Teplyi Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Опубликовано 30 августа, 2012 Подрулевое работает. Работает все до мелочей, кроме этих двух неприятностей. Сегодня схемку найду - просмотрю правильность подключения проводов...
Teplyi Опубликовано 31 августа, 2012 Автор Опубликовано 31 августа, 2012 Сегодня посмотрел все, провода воткнуты правильно. Единственное что смутило, все провода "папки" зачищены и обмотаны изолентой. От нечего делать, раскрутил каждый, никакой провод не порван, не скручен.Поможет ли перепрошивка мозгов и замена дисплея? На перепрошивку надо заказывать какой-то лютый код из Франции (ибо не первый владелец авто, а код похерили вместе с сервисной книжкой) и ждать этот код около 2-3 недель
IGOSON Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Сегодня посмотрел все, провода воткнуты правильно. Единственное что смутило, все провода "папки" зачищены и обмотаны изолентой. От нечего делать, раскрутил каждый, никакой провод не порван, не скручен.Поможет ли перепрошивка мозгов и замена дисплея? На перепрошивку надо заказывать какой-то лютый код из Франции (ибо не первый владелец авто, а код похерили вместе с сервисной книжкой) и ждать этот код около 2-3 недель ХЗ, как вариант, можно попробовать зацепить мою магнитолу к тебе, чтобы исключить её из списка возможных причин.
Teplyi Опубликовано 31 августа, 2012 Автор Опубликовано 31 августа, 2012 Ну это когда мы еще пересечемся). Я надеюсь, что у эльдара не скоро появлюсь. В ближайших планах на диагностику скататься, а то коробка начала потрахивать мозги. Со светофора не хочет иногда ехать. Как-будто забывает передачу включить. А потом резко с ударом включается передача после 1,7-2 тысяч оборотов.
IGOSON Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 ... Со светофора не хочет иногда ехать. Как-будто забывает передачу включить. А потом резко с ударом включается передача после 1,7-2 тысяч оборотов. такая проблема тут на форуме тоже у кого-то была, поищи через "поиск"
Георгий Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Хелп/соси/про водку? Если что - сорри!
Teplyi Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Опубликовано 4 сентября, 2012 Жора, лучше б чего посоветовал. Я в полной растерянности. Значит всякие ошибки дисплей выдает, точнее выдавал (например, антиполюшен); данные по типу открытых дверей или включения фар тоже выдает. И на этом пожалуй все. А, еще показывает постоянно мигающие время и дату, которые невозможно настроить. З.Ы. Шеф, дисплей уже перекидывал, все точно так же. Еще варианты будут? Ну или кто подскажет, как еще код можно получить для перепрошивки мозгов, чтоб не ждать долго....
icechieff Опубликовано 4 сентября, 2012 Опубликовано 4 сентября, 2012 раз не настраивается - значит что-то точно не так... возможно магнитола не родная... может просто в ней конфиг не прописан...
