Fill Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Привет всем. Возникла проблема - после одной не осторожной заправки на не очень надежной заправке стали умирать свечи комплект за комплектом. Больше на не проверенные заправки не езжу, но после замены свечей на новые машина забегала пропуски зажигания как рукой сняло, но не надолго. Через 2 недели свечи превратились в старые. Появились пропуски зажигания. Поехал на сервис Пежо и там сказали что это форсунки. Промыл форсунки, дросель и поменял свечи. Тачка просто полетела как самолет. Такой тяги небыло после покупки машины, но через две недели опять тоже самое. Подскажи те пожалуйста кто сталкивался в чем же дело? Почему свечи приходят в негодность так быстро и что делать? Официалы разводят руками.
icechieff Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 а после промывки форсунок и дросселя адаптацию в сервисе делали?
Teplyi Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Была схожая проблема. Промыли форсунки - помогло на 1 день, промыли полностью топливную - помогло дня на 3. Делали все на сервисе у официалов. Потом проблема решилась заменой катушки зажигания. Если есть возможность, перекинь с такого-же пыжика катушку и посмотри как и что будет
Илья 1970 Опубликовано 6 сентября, 2012 Опубликовано 6 сентября, 2012 Была схожая проблема. Промыли форсунки - помогло на 1 день, промыли полностью топливную - помогло дня на 3. Делали все на сервисе у официалов. Потом проблема решилась заменой катушки зажигания. Если есть возможность, перекинь с такого-же пыжика катушку и посмотри как и что будет Я тоже к катушке склоняюсь,больше врятли ,что может быть.Хотя я на опелька прикупил себе свечки в магазине,потрескались все изоляторы,через пару тыс. км,денсо,свечки были,двухэлектродные...
andruha-surgut Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 а после промывки форсунок и дросселя адаптацию в сервисе делали?адаптацию чего? дросельной заслонки?
Доберманыч Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 А, зазор между электродами свечей проверяли?
