Saji Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Добрый вечер Как Заменить Масло в Гуре
Nevermind Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Такой же вопрос.Я так понимаю нужно под капотом над правым передним колосом открутить крышку бачка ГУРа. Под машиной выкрутить пробку/гайку которая прижимает рулевую рейку, масло выльется. Покрутить рулем влево вправо, чтобы все слилось из рейки. Потом при необходимости меняем резинку, прижимную штуку... Закручиваем все на место снизу, заливаем новое масло. Крутим рулем туда-сюда - масло заливается в рейку. Закручиваем крышечку Бачка ГУРа. Радуемся. Спецы - все так?
xared Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 По полной замене не знаю, я делал так https://peugeot-lab.net/forum/topic/3262/page__pid__23235#entry23235 , + вот тут описаны некоторые проблемы с ГУРом https://peugeot-lab.net/forum/topic/838/ . А вообще когда обратился к официалам, они ответили что ГУР не обслуживаеться (хз почему), и процедуры замены масла у них нет, вот так вот
