Уважаемые коллеги, подскажите может кто сталкивался.
Недавно появилась проблемка, после того как заглушишь двигатель, при этом температура ОЖ перед тем как заглушить двигатель 90-93 градуса, начинаешь заводить (вставляешь ключ и поворачиваемый) - тишина, даже стартер не крутит, при этом температуру показывает 95-98 градусов, включается вентилятор. когда вентилятор остудит двигатель до 90, тогда машина заводится.
Непонятно почему такая разница между показаниями 90-93 и 95-98 при включенном двигателе и при выключенном.
Раньше такого не было.
С чем это может быть связано? Термодатчик ? Какие-нибудь релюшки? Подскажите?
Может это термодатчик? Может и он,я ещё пыжа не освоил полностью,мой тоже хулиганит по температуре,но не так.Термостат сегодня в магазине забрал,буду ставить на выходных.
Поменял термостат в комплекте с термодатчиком, та же хрень, никаких изменений. Народ, что делать???
