Добрый день! Подскажите где заливная пробка МКП 5 ступенчатаяна пежо 407 1.8 бензиновый двигатель и какое масло заливать и сколько надо лить. Если можно то фото, сливной болт внизу нашел, а заливной не вижу, и как проверить уровень масла в коробке? Заранее благодарю
У меня Пежо-407 1,8 ,МКПП ,2005 г.в.,заливное отверстие сверху на КПП,закрыто пластиковой пробкой с резьбой,похожей на сапун. Заливал масло,открутив,пробку при помощи воронки(лейки) и резиновой шлангочки подходящего диаметра,уровень проверяешь,открутив пробку уровня-она находится в нижней боковой части коробки со стороны передка автомобиля(не ошибёшься-она там одна).У меня VIN начинается так - VF36D6FZM.......,масло лью по эксплуатационной инструкции для своего авто- Total Transmission BV 75W80. 1,9литра-по инструкции.НО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ДОЖДИСЬ ОТВЕТ АДМИНА !!!
Благодарю, пока буду руководствоваться Вашим ответом
