Всем привет!
Помогите в моей проблеме.
На пежо 206 проводка попала под ремень навесного и её оборвало.
Восстановили,заводится,работает,но почему то переливает бензин.Дымит,стреляет.
До обрыва проводки какие-то спецы снимали голову-меняли прокладку.
Хотелось бы услышать возможные варианты решения данной проблемы.
Диагностику сделать некому.
Какой именно жгут попал под ремень? Как востонавлявали? После востановления прозванивали?
жгут который проходит над правой подушкой.восстанавливали по схемам и номерам проводов.конечно прозванивали.
Хм, без диагностики сложно сказать, т.к. все может крыться и под головой, а может где проводка тупит
А когда вырывало проводку разъемы то на BSI целые остались?
а что может быть под головой?
Если голову снимали полностью, могли не правильно выставить метки ГРМ, следствие расхождение фаз. А с чего такой вывод что переливает?
чего такое bsi?)))мозги?разъёмы на всём целые остались,просто их надо было подобрать к проводам,выходящим от ЭБУ двигателя.
ремень мы проверяли,метки все точно стоят.а что еще,если в двигателе не до конца выгорает топливо и детонация происходит в выпускном тракте.отсюда и стреляет и дымит.
подозреваем датчик давления воздуха.
Изменено пользователем ilyich777
Диагностика выявила неисправности в цепях ДПДЗ,датчика абсолютного давления,датчика температуры антифриза и впускаемого воздуха.заказал первые 3.как придут и поставлю-отпишусь.
Дык похоже не датчики нужно было покупать, а проводку смотреть раз в цепях дело, они ж по моему идут от одного жгута.
чего её смотреть то?) когда собирали,всё проверялось и прозванивалось.да и сам датчик то тоже является частью цепи.
Ну поменяешь отпиши, прям интересно стало, не уже ли реально сразу 3 датчика отвалилось))))))))
поменял.что-то изменилось,но непонятно что....работает как-то не стабильно...намного лучше,чем было,но не идеально.при резком ударе по газу стреляет.при плавном наборе оборотов работает как часы.датчики сами пропишутся в эбу?или надо к официалам ехать?
Да не обязательно к оффам, можно в сторонний пыже сервис где есть РР2000.
Ну датчик ДПДЗ нужно приучать, по поводу абсолютного давления не знаю, а ОЖ вроде не нужно.
