Ребят всем привет! У меня 607 3 литра. Машина очень плохо набирает скорость тупит! Был на одной диагностике сказали датчик коленквала, заказал мастер на другой сто где меняю, сказал если бы этот датчик сломался то машина вообще бы не заводилась! Поехал на др сто где диагностика, сказали что датчик распредвала мастер говорит что надо датчик детонации заказывать!? Ремень стоит по меткам! Что еще может быть, просто датчики эти не копейки стоят и жду я их около недели! Я сам из Новосибирска у нас таких машин очень мало и сервиса по ним нет нормального, я уже за лето много денег вложил в нее вот хочу до вести до идеала и ездить на ней! Какие именно датчики заказать скажите!?!?!? Админ жду твой комент!!! Если поможешь готов тебе казахстанкий коньяк выслать!!!)))) сори за много букв!)
На газ когда давлю то идут пропуски!!
Я бы за Казахстанский коньяк точно подсказал, если бы знал) Распиши подробнее симптомы! Есть ли посторонние звуки какие, толчки...
Если на газу пропуски - катушки проверяли? А так же свечи, провода...
На холостых как себя ведет, троит? Открой капот на холостых и посмотри, есть ли вибрация двигателя
Изменено пользователем MaxON
Свечи и катушки менял недавно, двигатель не троит, если газа на парковки дать слегка то идет пропуск, комп диагностика говорит ошибка положения распредвала, вот заказал 2 датчика распредвала жду потом отпишусь! А коньяк есть причем не одна бутылка!!)))
Ну если эти датчики не помогут, пиши сюда, будем разбираться! Какой программой делали диагностику?
поменял датчие распреда и коленвала и все прошло, машина поехала!!!
Доброго времени суток! Когда газ давили мотор рычал а набора толком не было, но при нажатии в в половину педали или в полную машина разгонялась нормально, притом обороты тоже медленно подымались с набором скорости? меняли 16 или 13 на картинке?
http://www.elcats.ru...a2-89fb2b000805
Изменено пользователем VRacer
16 и 13 это непричём.С ними не парься.И вообще,какие ошибки показывает PP2000 ?
Изменено пользователем zu310
Привет, номер не помню, но смысл таков "неправельное вращение распред-валов в первой голове", то о чем человек выше написал симтоматика такая же(
с 16 когда колодки снимаю в них масло(
чекэнж не горит.
У меня постоянно висят эти ошибки,но машина едет и ни каких глюков.Я на них забил и не парюсь.
А у меня тупит, бесит все таки хочется ездить на 3.0L, а не на 1.5L в разгоне(((
