Вечером машину поставил как обычно!утром открыл сигналкой и начал заводить.в итоге вместо запуска двигателя был щелчок и все как отрубает пока не отпустил ключ.Попробовав так несколько раз загорелась подушка на дисплее!в итоге с толкача завел и нормально поехал.сейчас снова с ключа не заводится!!В чем проблема?В аккуме,хотя он умирающих признаков не подавал, или что-то другое?у меня механика 2л.
А у меня, почему то, подозрения на контактную группу зажигания. Если проблема повторится - смотри её.
не,клеммы почистил и завелась нормально!потом постояла начал заводить и стартер прокрутил чуть и снова щелчки,поставил аккум на другую машину и то же самое.эт аккум сдох!
Соответственно - меняй батарейку)) Можно сказать - повезло, с КГ больше заморочек было бы.
