Petrov Leonid Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 Еду сегодня дамой и резко глохнет машина.останавливаюсь и вижу картину,течет бензин! Засунул нос под машину и вижу что течет с верху но сам бензонасос сухой. Что прохудилось?
Petrov Leonid Опубликовано 13 сентября, 2012 Автор Опубликовано 13 сентября, 2012 Когда ключ поворачиваю,насос начинает качать и фонтан под машиной! А если это трубка обратки,ее тяжело поменять?
icechieff Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 надо залезать и смотреть... может и основная трубка лопнула...
Petrov Leonid Опубликовано 13 сентября, 2012 Автор Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) Бензобак надо снимать?Без ямы можно обойтись? Изменено 13 сентября, 2012 пользователем Petrov Leonid
icechieff Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 попробуй не снимаю посмотреть, думаю подняв сидуху, и сняв трубки с насоса будет видно... и лучше не яму, а подъемник..
Petrov Leonid Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Опубликовано 15 сентября, 2012 Спасибо разобрался! слетел шланг с топлевного фильтра.
tek999 Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 вот хочу уточнить нормально то что бензо насос начинает качать только когда крутит стартер (ну и при езде)?
Воронежский Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 Кто подскажет, при снятии на топливном баке обнаружил трубку для вентиляции, на которую должен одеваться шланг, т.к. имеется "елочка" как на садовых соединителях, вопрос в том куда этот шланг должен вторым концом соединяться? Бак не сфоткал, но уже поставил одев шланг и вывел в люк для топливного насоса.
