palblch Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) Всех приветствую! Проблема в следующем:Горит ошибка ABS, ESP постоянно. На диагностике показало передний левый датчик ABS. Прибор Лаунч.Вопрос: почему из-за датчика abs горит esp?Помогите советом, что делать? Просто купить и поменять датчик или проблема хуже? Изменено 16 сентября, 2012 пользователем palblch
icechieff Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 потому что по датчикам ABS вычисляется скорость колеса нужная для ESP... 1
palblch Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Опубликовано 16 сентября, 2012 Понял, спасибо! Поменяю датчик
Олег07 Опубликовано 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 Посмотри зубчатое кольцо на грвнате, у меня была такая же проблема, это кольцо разлетелось, когда 190 по трассе шёл, заказал фрезеровщику, иначе не не купишь, оно только в сборе с приводом идет.G Всех приветствую! Проблема в следующем:Горит ошибка ABS, ESP постоянно. На диагностике показало передний левый датчик ABS. Прибор Лаунч.Вопрос: почему из-за датчика abs горит esp?Помогите советом, что делать? Просто купить и поменять датчик или проблема хуже?Сам датчик убить надо ОООочень постараться, Или надо его хорошенько продуть от мусора. На заднем правом колесе поменял, оказалось в конечном итоге в фишку с контактами попала вода и коротило. ))
palblch Опубликовано 29 сентября, 2012 Автор Опубликовано 29 сентября, 2012 Вопрос решился.Сегодня поставил новый датчик частоты вращения колеса и пропали все ошибки. Внешне повреждение видно небыло. Т.к был заказан датчик -разбиратся в причине выхода из строя не захотел.
chopper Опубликовано 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 простите что пишу в этой теме свой вопрос. на колесе есть какое-то кольцо типо похожее на шестиренку... оно отдельно меняется или как мне сказали оно со шрусом?
SSSerGGG Опубликовано 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 не на колесе а на приводеменяется отдельно но очень промблемноа на задних колёсах оно вмонтировано в ступицу
aktimel Опубликовано 1 октября, 2012 Опубликовано 1 октября, 2012 ерунда..кольцо меняется как нехрен делать..аккуратно с разных сторон выкладкой маленькой подбивать и оно слезает..ставим обратно+немного резьбового герметика и вуаляя)))
