Всем привет ! Хотелось бы услышать мнение более опытных владельцев данного авто , ситуация :
Пробег примерно 12 тыс, механика .. вчера начало пробуксовывать сцепление...ехали дальше появился сильный запах гари (сцеп) и авто перестал ехать , посторонних звуков небыло , КП включается норм , на приборной панели несколько раз мигала лампа "стоп" но двигатель работае исправно . По преведущему опыту все указывает на смерть диска сцепления ... но пробег смущает , неужели на данной модели оно настолько слабое ??? Может быть есть какие нибудь варианты данной проблемы ?
Если это все таки умерло сцепление , подскажите обезательно ли менять его все целиком (корзина , диск , подшипник) или можно обойтись заменой лишь диска ?
И как определить маркеровку коробки , что бы подобрать сцепление ?
Прошу не пинать за обилие текста , спасибо!
раз так быстро стерлось может быть неправильно было отрегулированно либо эксплуатация такая ---постоянно придерживается педаль сцепления для более мягкого страгивания с места ?!
по поводу замены: тут однозначно в слепую точно не скажет - как говорится вскрывать и смотреть, может и и причина поломки станет ясной !
а 12 т. км прошло от замены сцепления ?
Ну вцелом да , педаль передерживали ))) 12 тыс общий пробег авто ...
Да конечно не плохо бы было посмотреть наместе , но коробку сам я снять не сумею, а таскать на сервис на галстуке и платить дважды за одну и туже операцию по снятию коробки ( так как на эту машину как например на жигули , сцепление в любом магазине и за один день не купишь )получается накладно .
Как показывает практика не оригинал идет комплектом. Все в одной коробке и диск, и корзина, и выжимной.
УДАЧИ с новым сцеплением))
...раз общий пробег 12 т. км --> а гарантия ?
да и катать на "галстуке" не нужно туда сюда, один раз только ..мастера снимают кпп, вместе смотрите что нужно и бегом на заказ...а авто тем временем ждет в стронке никому не мешая...
Гарантия штука хорошая , но увы моя мама эти 12 тыс целых два года накатывала ))
Подскажите пожалуйста номерок на сцепление ? А то почемуто тот который здесьна сайте указан в Existe не бьется ...
нужен vin чтоб наверняка ))...
Все нашел спасибо ) Чудом выцепил у официалов последний комплект , за вменяемые деньги )))
Рассматриваю вариант приобретения 107 БУ с роботом.
На форуме http://vk.com утверждается, что сцепление в принципе живет с механикой не более 30 тыс., с роботом - 40 (абселенсис - умышленное снижение качества, чтобы чаще ремонтировались).
Владельцы! Два вопроса удерживают от покупки.
1. Каков по вашему ресурс сцепления авто с роботом? Хотя бы примерный порядок при грамотном рулении.
2. Сам робот не является постоянной головной болью? Его надежность и ремонтопригодность по сравнению с роботом Опель Корса, Форд Фиеста, Тойота Королла 2008 г.в.?
Ребятки, подскажите стоимость комплекта сцепления (диск, подшипник и корзина)?
