В чем причина. Рокот при движении вперед на всех передачах кроме задней. Машину купил на днях пежо 307 1.6 16 клапанов. Когда начинаю движение на передаче идет рокот со стороны коробки. Вчера поменял масло в коробке было 2 литра, как положено, но темного цвета. Залил тотал 75w-80. Ничего не поменялось. Рокот идет на всех передачах, на 5ой уже еле слышно. На скорости более 60 - все тихо. В нейтралке накатом тоже тихо. На стоячей все гуд. Рокот идет только при движении вперед. В чем может быть дело, кто сталкивался?
у меня похожее, но слышно явно на 1 и 2 передаче. собираюсь менять масло + присадку доливать. пробег 190 00, на 180 000 менял корзину, диск и выжимной.
Пробег реальный всего 90 000 км, причем вчера вывешивал колеса по одному и никакого рокота при разгоне нет. В коробку никто не лазил, только прежнему хозяину меняли сальники приводов на пыжовской станции.
Заметил еще один факт - на холодную слышно тише (ярче всего на первой), на горячую сильнее на всех передачах, но до 60 км, т.к. потом уже перебивается общим шумом двигателя.
У меня похожее было только я описал бы не рокот , а урчание . Едешь на скорости урчит выжимаешь сцепление перестаёт . поменял подшипники валов 6 штук + сальники . 10300 подшипы , работа порядка 9000 .
Но когда вывешиваешь машину и разгоняешь, то никакого гула нет. Только на включенной передаче или торможении двигателем. Когда качусь на нейтрале все отлично. Кто сталкивался?
Скоре всего на вторичном валу подшибник померает. Сбрось крышку корбки подвигай валы на наличие люфта .Заведи без крышки и послушай. както так
ПРИВЕТИК СТОЛКНУЛСЯ С ЭТИМ ЗВУКОМ НЕДАВНО ЗВОНИ РАСКАЖУ 8 926 904 60 21
привет у меня тоже рокот на всех передачах пежо 307 1.6 пробег 250000 снял крышку картера муфту с синхронизатором , дальше шестерня она люфтит на вторичном валу причем выработка на валу , со снятыми шестернями завел включил 2 ю передачу всеравно торохтит и еще подскажите какой у меня тип коробки VF33CNFUB83052600 2003 г.надо искать подшипники
Изменено пользователем mexanic
У меня тоже самое. Уже 3 года!!! Ни на одном сервисе не могут помочь. Менял подвесной (2раза), масло в коробке- ничего не помогает. МОЛЮ О ПОМОЩИ :pray: :pray: :pray:
поменял 4 подшипника,и само собой 3 сальника , на главной паре подш. были гуд, за подшипники отдал 4000, делал сам, шум пропал
Вчера поменял нижнюю опору двигателя. Результат: звук стал на много тише, теперь его отчетливо слышно только при разгоне под горку, по ровной дороге практически не слышно, с горы- вообще нет :dry:
Решил свою проблему: рассыпался подшиник перввичного вала. Все шарики были на месте, не было обоймы, которая их разграничивала. Заменил один подшипник и авто перестало шуметь.
