Народ подскажите как вытащить топливный насос из бака,сверху на насосе идет подобие большой накидной гайки.Задумал перед зимой посмотреть что тварится в баке и слить грязь.
Это не раз обсуждалось,даже фото есть,ищи по форуму.
Огромнейшее спасибо за совет,только я ни одной похожей темы перелистав все страницы по 607 так и не нашел...
отсоединяеш всё от насоса (шланги , провода ) откручиваеш эту гайку большую и насос вверх вытаскиваеш вот и всё
Я себе примерно так и представил себе процедуру снятия,только эта большая пластиковая гайка не пошла.И по кругу гайку отжимал чтоб напряжение снять и через выколотку молотком подстукивал,даже не двинулась.Побоялся голову насосу отвернуть,решил посоветоватся.Завтра поеду с утра попробую сварить ключик и им открутить
Я менял недавно погружной насос, машина прошла 217 тыс. грязи там нету! Для этой крышки специальный съемник есть, Я тебе советую ее вообще не трогать и не откручивать, так как назад ее вообще х** закрутишь, я две крышки поменял, они по резъбе хреново идут...
Если бы я был уверен что грязи там нет не стал бы туда залазить,менял топливный фильтр у бака,с него вылелась параша темно серого цвета.Впереди зима,нет никакого желания на морозе скакать у машины и гадать что за гемор и куда давление делось в топливной системе.Вопрос такой,на самом насосе есть какой нибудь фильт
Только гайку эту пластиковую сразу закажи новую, они просто очень часто ломаются когда их снимаешь.
Вчера по дороге на дачу сдох бензонасос. 15 минут едешь, 15 минут ждешь пока остынет) Хорошо, что на даче был другой бензонасос) Поменял, скоро вскрою сдохший, чую там грязищщи.... Менял на прошлой неделе  топливный фильтр, так из него коричневое гуано вытряхивалось, и ошметки какие-то.
хорошая дача :laugh2: :laugh2: :laugh2: надо тоже в парнике на рассаду пару бензонасосов, помпу и всякой приблуды по мелочи рассадить, пока сезон :yahoo:
Катушку посади обязательно :oga:  Часто прорастает)))
Серег, родная стоит, пашет как швейцарские часики :beer: . А вот глушитель пора сажать новый.... Интересно, у Дэна росточка маленького не завалялось? Я бы выкопал :laugh2: :c0148:
Чтобы не открывать новую тему пишу здесь. Последние 3 дня при включении зажигания появился звук (такой как сигнал об ошибке, только глуше и тише) в районе задней правой двери, подозреваю бензонасос. Повторный запуск, если через 1 минуту-тихо, но стоит машине постоять минут 5 появляется снова. Кто сталкивался, что ждать??
Купи новый и пусть лежит в багажнике. Скоро ему кирдык.
Спасибо Сержик я так и предполагал, но все таки теплилась надежда авось пронесет. Подскажи какой фирмы брать - этот и года не проходил.
У меня тоже начинал подгуживать, потом замолчал. Дело было в небольшом населенном пункте, поэтому разобрал и вставил бошевский насос от Ваза. Один год - полет нормальный!
Третий раз пишу а загрузить не получается, вылезит все сразу, что то с компом. Сержик спасибо я так и предполагал но теплилась надежда, что ошибаюсь. Подскажи что лучше взять, этот и года не прошел.
Саша и что он (ВАЗ) реально удовлетворяет запросы нашего двигателя? А крепления или надо колхозить?
Там, для отечественных авто, есть "Марвел" питерский. Мне его воткнули на трассе, када сгорел насос. По диаметру влез в колбу один в один. Вначале измерь диаметр своего насоса,- попробуй подобрать, что б не пилить...
