Здравствуйте, возникла такая проблема. При попытке завестись сначала растет нормальное обычное урчание (буквально 1-2 сек), потом раздается скрежет и двиг. глохнет. Проблеме дня 3, до этого скрежет был, но двигатель не глох потом и машина ехала.
Я склонен думать, что проблема со стартером. Что-то с его механикой, например.
Вопрос следующий - получится ли в таком случае завести с толкача, чтоб доехать до сервиса?
Или хотя бы тянуть на ремне?
с толкача завелась. Через 20 мин на сервисе проблема испарилась, до этого 3 дня скрипело и день не заводилось. На сервисе предположили бендикс либо втягивающее. Пока нет времени разобрать. Буду трогаться с толкача, если что :)
При чем тут втягивающее,надо просто снять стартер,поменять бендикс,втулки и щёточный узел,стартер менять полностью не вижу смысла,хотя если денег много,то...
Было, что-то на подобии.
При первых заморозках, после завода машины, появлялся какой-то лязг. снял стартер, и оказалось, что продукты жизнедеятельности нового сцепления осели на бендексе и после завода машины шестеренка стартера не могла уйти обратно и билась о маховик. Все было почищено и проблема пропала.
Бендикс, со всем перечисленным Вами выше - Это... пол-стартера....Кроилово,которое умножено на "жабу, которая душит" - ведёт к попадалову! =)
Увы, Сэр! - печальный жизненный опыт.... :cry:
Доберманыч, Илья 1970, ДобрыхДелМастер, спасибо.
Ясно, что надо как минимум снять и почистить стартер и бендикс. Все выходные ездил и не скрипело. Сегодня утром при заводе опять заскрежетало. Похоже, что на похолодание реагирует так.
Изменено пользователем alxwee
