Олег07 Опубликовано 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 Покатался во время сильного дождя, после этого утром, зуммер парктроника затих, и гад никак не хочет пищать. Подскажите, люди добрые, где он находится.
Николай 6 0 7 Опубликовано 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 тоже этот зумер менял, проблемно эту заднюю полку снимать, а саму пищалку от ауди/фольцваген заказал 700 р. стоит, на пыж 2500, запаял контакты и работат как родная...
SSSerGGG Опубликовано 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 кстати очень противный звук мне кажется из этой пищалки исходит
Олег07 Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Опубликовано 1 октября, 2012 Благодарю за ответы, а со схемой электропроводки этого зуммера поможет кто? нет желания разбирать полку, хочу пищалку припаять в более доступном месте.
Николай 6 0 7 Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 это бестолковая идея, проводка вся под полкой, один хрен придется снимать, там собственно не особо тяжело, так что советую купить пищалку и снять полку... 1
Олег07 Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Опубликовано 24 октября, 2012 ОТПИШУСЬ ПО ЗАМЕНЕ ЭТОГО ЗУММЕРА. ЗУММЕР СНЯЛ ИЗ БАГАЖНИКА, ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ КОТОРОЕ ОТСТАВИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫДАВИВ КЛИПСЫ, ДОСТАЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ, ТАК ЧТО ПОЛКУ СНИМАТЬ ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. РАЗОБРАЛ ПИЩАЛКУ, СТОИТ ТАМ ДИНАМИК 50 ОМ СОПРОТИВЛЕНИЕ И 0,2 w МОЩНОСТЬ, КУПИЛ В РАДИОТОВАРАХ ДИНАМИК НА 50 ОМ, ВПАЯЛ В РОДНОЙ КОРПУС.ТЕПЕРЬ ВСЁ РАБОТАЕТ. ТАК ЧТО РЕМОНТ ОБОШЁЛСЯ В 35 рублей.
