rudko.oleg Опубликовано 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 Ребята помогите не могу понять в чем проблема при повороте ключа не загорается лампочка накала свечей, может глянуть предохранитель , но нет схемы может подскажете ???? 1
icechieff Опубликовано 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 Vin напиши, попробую схему глянуть, но только завтра....
giy Опубликовано 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 (изменено) Ребята помогите не могу понять в чем проблема при повороте ключа не загорается лампочка накала свечей, может глянуть предохранитель , но нет схемы может подскажете ????12 вольт на свечи есть? Возми лампочку подсоедини к свечному проводу проверь, мотор какой 1.9? Возле мазутного фильтра стоят датчики температуты два ли три по разному один из них датчик для реле накала.Предохранитель стоит на реле накала. Изменено 29 сентября, 2012 пользователем giy
Etatsnis Опубликовано 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 у меня другая проблема - на свечи идёт 9-10 вольт вместо 12.когда из цепи выкидываю реле и вешаю провод от аккума на свечи машина заводится как часы, если же всё идёт через реле, то заводится сразу, работает с полминуты, потом начинает троить. когда прочихается работает отлично. проблема только по утрам.масло не ест, ОЖ не пьёт, не дымит.реле лукас, разбирал внутри чистенькое муха не сидела, контакты все почистил - всё равно не хочет нормально запускать.
