areg2 Опубликовано 1 октября, 2012 Опубликовано 1 октября, 2012 Глюк пежо 307 универсал дорейстайл: При заведенной машине задняя ласмпа освещения салоне не тухнет, а горит, пока не заглушишь машину. В чем может быть проблема?
сибиряк Опубликовано 1 октября, 2012 Опубликовано 1 октября, 2012 Может просто кнопка нажата,такое бывает особенно когда детей на заднем сиденьи покатаешь.Потом зажигание включаешь,а она загорается.
areg2 Опубликовано 31 января, 2013 Автор Опубликовано 31 января, 2013 у меня наоборот: с кнопки на плафоне выключается и включается, а автоматический режим не работает, то есть при открывании дверей, выключении зажигания плафон не загорается... Подскажите, что надо сделать?
dimon405 Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 А при вынимании ключа из замка, тоже не загорается?
areg2 Опубликовано 31 января, 2013 Автор Опубликовано 31 января, 2013 А при вынимании ключа из замка, тоже не загорается? нет
dimon405 Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 Я где то читал что это программируемая функция.
Nevermind Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 если не ошибаюсь - то обсуждалось много раз именно это. Нажать нужно и подержать. По моему со включенным зажиганием.
areg2 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Опубликовано 4 февраля, 2013 если не ошибаюсь - то обсуждалось много раз именно это. Нажать нужно и подержать. По моему со включенным зажиганием.не помогает.
dimon405 Опубликовано 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 Последнее сообщение, не могу скопировать на телефоне. http://Peugeot-Club.net/forum/topic/4640/
areg2 Опубликовано 10 мая, 2013 Автор Опубликовано 10 мая, 2013 (изменено) ничего не помогает. Подцепились Lexia, но не нашли где включается эта функция... Подскажите, кто пользовался...как эта функция называете в интерфейсе? Изменено 10 мая, 2013 пользователем areg2
