пежо 307 универсал дорейстайл: при включении зажиганеия на бортовике пишет, что подушка безопасности пассажира отключена, хотя переключатель между сиденьями находится в положении ON. В чем может быть проблема?
В переключателе, или он не подсоеденен.
Вчера был у автоэлектрика... Он все снял, под самим перключателем еще оказалась микросхема, когда то ее видно залили то ли водой, то ли чем еще... Схема звонится... но электрик говорит что не знает, какие выходные параметры должны быть на этой микросхеме, потоэтому реально не может сказать, живая она или глючная...вопрос:
1. Подскажете, где можно приобрести такую микросхему и зависит ли она как то от ключа зажигания? (ведь переключатель подушки безопасности перключается ключом зажигания).
2. Можно ли использовать русский метод - обойти микросхему, перемкнуть какие то определенные провода, чтоб подушка была всегда включена?
заранее спасибо
Купи на разборках переключатель личинку может переделаешь может микруху преставишь .РУССКИЙ метод не пробовал не знаю(риск не оправдывает средства)
