Проблема вряд ли уникальная, но все-таки может кто посоветует. Авто Citroen C5 (II) 2006 г.в. 1.6 HDI в универсале, цветной дисплей монитора.
Глюки:
№1 При включении зажигания загорается компьютер и моргает время, которое можно настроить, настроить цветовую гамму из стандартных. Но после выключения зажигания - начинай все сначала - настраивай дату, время, цветовые решения. Включает радио на одной и той же волне при звуке 5 ед.(громковато).
№2 При повторном включении зажигания (включил - выключил -снова включил) - комп спит - черный экран. Загружается через несколько минут - и смотри п.1 (моргает время, сбились цветовые настройки настройки даты.
Отсоединение клемы от аккумулятора не помогает. Предохранители все проверял - все стоят, все в рабочем состоянии.
Глюки на безопасность езды не влияют и ладно, однако напрягают...
№3 Неожиданно, при включении омывателя переднего/заднего стекла выскакивает надпись о недостаточном уровне стеклоомывающей жидкости, хотя залито там под самую горловину.
Как лечить? Или хотябы где в Минске можно вылечить эту беду (хотябы п.1-2)?
Глюки:
Часом не менял лампочку освещения багажника возможен каратыш проверь предохранители
Глюки:
Здрасьте.
Возможно что сдохла основная АКБ или резервная. Возможно сдохла АКБ магнитолы. Омывайка - изначально глючный датчик, забей/замени.
@Георгий,
Дружище ты с чем Ассациируешь Ситроен С-5(II)? " Возможно что сдохла основная АКБ или резервная. Возможно сдохла АКБ магнитолы." Или просто от болды лепишь ли жбы ченть ляпнуть.
@Георгий,
Эй, ковбой, я бы на твоём месте срезал бы мушку на твоём револьвере.
Ну а если по существу то комплектации у машин разные и хрен его знает что там понатыкано.
http://public.servic...
Санёк, под номером 56 что за штукенция - не в курсе? Вляпался студент?!
Ну так для размышления https://www.google.r...
Это только у некоторых только радио и то пионер фм. А в миру есть и хорошие комплектации.
http://public.servic.....
Ты по сушеству и смотри С-5 это С-5 И на 607 не похож. и если не в курсе не засерай людям мозг.
Глюки:
так что, решили проблему?
На самом деле все проще, была аналогичная ситуация, подрулевой блок предов смотри, местами шунты поменяй и будет счастье.
