ivanko86 Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 Вчера,собрался ехать,выжал сцепление и пошел какой-то звук,не понял и поехал дальше.Разгон нормальный,не буксует сцепление и не ведет.Далее почувствовал,что выжим сцепления какой-то не мягкий,а как-будто вибрация по педали.Затем педаль начала сразу не возвращаться полностью,один раз при выжиме не включались передачи.Далее при выжиме сцепления шел звук как от циркулярки ,и при опускании сцепления звук уменьшился но все равно присутствовал.Надо было выехать со двора задним ходом,двор узкий и по бокам машины,соответственно выезжал при чуть нажатом сцеплении,при выезде,25-30 метров пошел запах горячего трущегося металла и дым.вообщем я оставил ее и утром поехал на общественном!Что это у меня,кто сталкивался с подобным???Почитал,у некоторых написано,что выжимной полетел.То есть мне сейчас надо менять корзину диск и выжимной?Я с Екатеринбурга,кто подскажет,где купить нормальный комплект сцепления по-дешевле и недорого,но качественно заменить.....? у меня механика 2л
xared Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 Екатеринбург, ул. Куйбышева , д.38 (цокольный этаж, здание бывшего ресторана Харбин)Екатеринбург, ул. Московская, д.82Там же и подберут.
ivanko86 Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Опубликовано 3 октября, 2012 мне уже нашли по VINу на мою машину, LUK за 4тыс.руб комплект сцепления.Сейчас вопрос точно ли это сцепление надо делать?
xared Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 Ну так загоняй на сервис пусть коробку снимают там видно будет, по вышеописанному похоже на замену комплекта сцепления.
ivanko86 Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Опубликовано 3 октября, 2012 ясненько.просто мне в сервис ехать надо уже с запчастями и эвакуатор вызывать,поэтому здесь и пытаюсь более менее узнать конкретнее что ремонтировать,с целью чтоб не тратить деньги впустую!
xared Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 Так может стоит оттащить в сервис и там уже купить сцепление? А если у них не будет думаю денек машина постоит ни чего страшного.
ivanko86 Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Опубликовано 8 октября, 2012 все,угнал в сервис,который профилируется только французами и итальянцами,сказали,что действительно это сцепление
kav-psk Опубликовано 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 Вчера,собрался ехать,выжал сцепление и пошел какой-то звук,не понял и поехал дальше.Разгон нормальный,не буксует сцепление и не ведет.Далее почувствовал,что выжим сцепления какой-то не мягкий,а как-будто вибрация по педали.Затем педаль начала сразу не возвращаться полностью,один раз при выжиме не включались передачи.Далее при выжиме сцепления шел звук как от циркулярки ,и при опускании сцепления звук уменьшился но все равно присутствовал.Надо было выехать со двора задним ходом,двор узкий и по бокам машины,соответственно выезжал при чуть нажатом сцеплении,при выезде,25-30 метров пошел запах горячего трущегося металла и дым.вообщем я оставил ее и утром поехал на общественном!Что это у меня,кто сталкивался с подобным???Почитал,у некоторых написано,что выжимной полетел.То есть мне сейчас надо менять корзину диск и выжимной?Я с Екатеринбурга,кто подскажет,где купить нормальный комплект сцепления по-дешевле и недорого,но качественно заменить.....? у меня механика 2лу меня была такая беда, тока на ВАЗ 21о5, короче проблема в выжимном, он клина словил, и тем самым по лапкам выжимным на корзине он прокручивался, вызывая нагрев металла, вот и запах и все остальное. Менять 100% и корзину, ну если вскрытие покажет что лапки не сильно пострадали, то может получиться и оставить корзину, а выжимной у меня тогда был всех цветов радуги от перегрева и нагрева ))) !!!
ivanko86 Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) Типо пробег большой и его как ниразу не меняли и подшипник сносился,пробег 114 тыс.Вскрытие будет в среду,если успею запчасти привести Изменено 8 октября, 2012 пользователем ivanko86
Ромыч51 Опубликовано 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 ну если вскрытие покажет что лапки не сильно пострадали, то может получиться и оставить корзину, Правильно! А корзину поменяет через месяцок. Чё нам стОит пару раз коробку снять-поставить?
kav-psk Опубликовано 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 ты конечно прав, НО...так как ivanko86 сразу прекратил эксплуатацию а не насиловал сцепление, то есть шанс что корзина живая, и только сдох выжимной задымив... поэтому так и написал...Со здоровым выжимным и так со времен выработка появляется на корзине, так что тут замена может потребоваться и так (тем более пробег уже большой)...если есть возможность то менять все раз туда лезть...и рычать на каждое предположение не зачем !!!
Ромыч51 Опубликовано 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 Негодование ни при чём. Опыт. В процессе эксплуатации изнашивались все элементы сцепления, поэтому выход из строя тех, на которых сэкономили, предречён. Есть, правда, один вариант: если "сэкономили" недавно, и это заведомо известно. Кроме того, лепестки визуально могут выглядеть неплохо, но упругостью запросто отличаться. Если даже кто-то кинет корзину на станок (что само по себе ужЕ - фантастика), то уж свойства материала вряд-ли определят. P.S. Дабы исключить здесь и далее замечания типа - "рычать незачем", то укажу (сообщения выше тоже касается) - ИМХО .
ivanko86 Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Опубликовано 8 октября, 2012 может кто-то в чем-то и правы,но раз разобрал,то менять буду комплект,а не по отдельности,по отдельности нет смысла_это сплошной гемор,проблемы и расходы,причем не малые!
kav-psk Опубликовано 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 ivanko86 если получится сфотай корзину старую и кинь сюда?!
ivanko86 Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Опубликовано 9 октября, 2012 хорошо,если я ее увижу,так как готовую машину буду забирать,поэтому могут выбросить,а могут и показать.вообщем посмотрим!Но постараюсь
ivanko86 Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Опубликовано 12 октября, 2012 Вообщем машину сделали,но запчасти я не видел так, как спешил.Заменили все нормально,сейчас педаль сцепления вообще не чувствуешь,словно ногой впустую машешь))) Разлетелся подшипник выжимной, диск еще был годный.Менял следующие запчасти:1)Сальники приводов оба,левый-250руб,правый-280 руб.2)масло в коробку 2 л-760 руб3)направляющая втулка выжимного-590руб.4)вилка сцепления-1300 руб5)Сальник колен. вала задний-640руб.6)комплект сцепления LUK-4000руб.И переклеивали заглушку масляного каналаСтоимость работ вышла на 6675 руб. итого 8,900н/ч В сумме мне все обошлось в 14700 руб.
xared Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 Ну это еще не дорого. Поздравляю с починкой .
ivanko86 Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Опубликовано 12 октября, 2012 да.запчасти через знакомого заказывал оригинальные через Москву и делал в сервисе,который открыли бывшие работники салона "ПЕЖО",то есть опытные люди!Можно сказать все оригинальное,но без наценок салона
