Всем привет, у меня такой вопрос. В машине постоянно попахивает антифризам. И когда мыл машину обнаружил что, под пассажирским передним сиденьем когда снял коврик, влажный ковролин, потрогал на ощущения жидкость похоже на антифриз. Кто сталкивался с этой проблемой подскажите в чем может быть дело?
потекла печка, возможно просто резиное уплотнительное кольцо в патрубках или может сам трубопровод трещенку дал. В расширительном быстром уходит антифриз ?!
однозначно радиатор печки... либо сам, либо резинки, как уже Антоха сказал...
А это можно посмотреть что именно течет не снимая панель? Что бы заказать именно то.
порядок разборки салона незнаю, в этом тебе точно поможет Денис )), как вариант попробуй пока снять с стороны пассажира в ногах облицовку, может уже что то видно будет!
Денис! нужен твой консультэйшн !!!
боюсь не поймешь не разбирая... в идеале взять и то и то, разобрать, а ненужное сдать в магазин... но это прокатит только если радиатор в наличии будет, а не на заказ...
У меня в республике на мою машину не чего нет в наличии, фильтра масленого в наличии не бывает даже у официалов. А панель сложно снимать?
Было тоже самое под пассажирским ковриком гомно. Пришлось менять радиатор печки, сильно тек зараза!!! Да кстати, насколько могу знать - ставить лучше оригинал, знающие люди сказали, а то китай потом опять менять придется! Снимали и разбирали всю панель, мастер часа три возился...сам бы я не полез, не зная можно и сломать чего-нибудь.
