arne72 Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 Всем доброго времени суток. Опишу мою ситуацию поподробнее, утром встал поехал на работу машина завелась как всегда с пол пинка. Доехал без каких либо проблем, поставил на парковку, через трти часа нужно было уехать машина не заводится, стартёр крутится и всё. Сразу скажу что сигнализация не причём, все системы в норме, на приборной панели ни какой лишней индикации нет. Оттащил в ближайший сервис пошёл уже второй день, но там тоже не могут понять в чём причина. Очень странная ситуация не могла же машина сломаться во время мирной стоянки на парковке. Машина пежо 206 1.4 хетчбэк, может быть у кого нибудь была подобная ситуация? 1
xared Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 Проверить давление бензонасоса (бывает умирает когда машина просто стоит) так же мог словить глюк аварийное отключение подачи топлива должен включиться есо-режим, напряжение на катушке.
arne72 Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Опубликовано 4 октября, 2012 С бензанососом всё в норме, я думаю скорее всего что то с мозгами могло случится.
xared Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 Наврят ли, у меня так бензонасос умер, долго мучался в чем дело, бензин шел, но давление было не достаточно. + если бы с мозгами то диагностика сразу бы показала. Пусть замеряют давление в рампе.
kav-psk Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 .... есо-режим.....я слышал что есо-режим как то хитро отключается ?!
xared Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 Кнопка под капотом красненькая, но не во всех пыжах стоит, и есо-моde должно высвечиваться на БК.
arne72 Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Опубликовано 4 октября, 2012 В сервисе не нашли причину поломки, Сказали что не поступает питание на свечи, на датчик коленвала, вобщем ни куда не поступает. Повезу к официалам.
xared Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 Попробуй вот сюда https://peugeot-lab.net/forum/topic/673/ ребята пряморукие.
arne72 Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Опубликовано 5 октября, 2012 Завтра к дилерам, потом обязательно отпишусь в чём была причина.
xared Опубликовано 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 Ну по моим предположениям тут 2 варианта или проводка или мозги, будем ждать что тебе скажут.
arne72 Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Опубликовано 15 октября, 2012 Всем доброго времени суток.Отписываюсь как и обещал.Отогнал машину к дилерам, перепрошили мозги, позвонили сказали машинку можно забирать всё работает прекрасно.Приехал,забрал, отъехал пару километров машина глохнет на ходу, т.к. зажигание не выключал завелась. До дома доехал без приключений, глушу двигатель машина не заводится, все симптомы те же.Проблема решилась следующим образом, оказалось вышел из строя датчик положения коленчатого вала, поменяли и машинка ожила, цена вопроса 2 т.р. Всем удачи на дорогах, буду рад если эта информация кому нибудь поможет. 1
Artyr Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 всем привет. тоже опишу свою ситуацию. не работает бензонасос нет подачи питания. при этом на бензонасосе постоянное напряжение 5 вольт. пытался пустить напрямую , все равно не заводится. стартер крутит нигде обрыва проводов нет. подскажите пожалуйста что это может быть
dmitrii515 Опубликовано 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 Всем доброго времени суток. Опишу мою ситуацию поподробнее, утром встал поехал на работу машина завелась как всегда с пол пинка. Доехал без каких либо проблем, поставил на парковку, через трти часа нужно было уехать машина не заводится, стартёр крутится и всё. Сразу скажу что сигнализация не причём, все системы в норме, на приборной панели ни какой лишней индикации нет. Оттащил в ближайший сервис пошёл уже второй день, но там тоже не могут понять в чём причина. Очень странная ситуация не могла же машина сломаться во время мирной стоянки на парковке. Машина пежо 206 1.4 хетчбэк, может быть у кого нибудь была подобная ситуация? Точно такая же фигня была и у меня свозил машину к автоэлектрику, оказалось погорел контакт, находится он в средней фишке (у меня она серого цвета) в подкапотном блоке и всего делов -1
