здраствуйте!поворачиваю ключ зажигания,слышно щелчёк и на этом всё,постучишь по стартеру,заводится,говорят втягивающее реле.как вы считаете,так ли на самом деле?,и что нужно делать, менять втягивающее или его можно почистить?зарание благодарен
Можно почистить,оно запрессовано.При разпресовке одновременно нужно распаивать контакты.Проще купить аналог втягиваещего.500-600-700 рублей
Первым делом проверь надежность крепления контактов. Смаж и подтяни.Была такая беда, вылечил.
