компьютер выдает сообщение, что неисправна система выхлопных газов, и отключает двигатель чаще всего при быстром или резком нажатии на педаль газа (на ходу), и завести его можно только после полной остоновки и выключения зажигания.
объясните в чем причина и как от этого избавиться?
странно эта ошибка не должна влиять на отключение двигателя она возникает из за лямдо зондов или катализатора,а заводиться быстро или иногда крутит долго?
