Man Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Опубликовано 25 октября, 2012 А я общался с человеком в сервисе, мне сказал, что когда комп оденем, то сразу будет все видно. И вроде, мне говорили, что через него можно включать разные скорости вентилятора охлаждения. То-есть попробовать их в работе, в смысле работают ли резисторы. И тогда все станет явным.
lexus alex Опубликовано 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 Это хорошо. Возможно со мной просто не хотели заморачиваться и сказали что комп не видит. Кстати у меня по-моему 2-я скорость не работает так как в пробках даже сейчас показывает 90-91
balagan Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 В 25.10.2012 в 15:46, Man сказал: А я общался с человеком в сервисе, мне сказал, что когда комп оденем, то сразу будет все видно. И вроде, мне говорили, что через него можно включать разные скорости вентилятора охлаждения. То-есть попробовать их в работе, в смысле работают ли резисторы. И тогда все станет явным.Совершенно верно! через диагностический сканер можно включать скорости вентилятора. Так их и проверяют.
serzh1980 Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 проверить можно лексией.. там есть тест первой скорости и второй.Если сработает, тогда всё ок.
ARtemij Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 Доброго времени суток всем господа!!! Я не опытный водитель и уж мне далеко до мастера по автомобилям но не так давно я стал счастливым обладателем великолепного автомобиля пежо 607, и в конце месяца апреля случилось у меня несчастье я не смог вырулить и врезался в забор, результат плачевный по мимо крыла и бампера мне поменяли в сервисе у официалов в авес-пежо амортизаторы и еще много чего по ходовой, после того как забрал своего львёнка из мастерской он стал очень сильно греться и я сегодня заметил что не работает вентилятор впереди который охлождает радиатор, позавчера отвозил своего малыша к кулибину которого мне рекомендовали, тоже сильно грелся но вентилятор работал точно помню, он сказал что нужно поменять термостат, так вот у меня такой вопрос а точнее два вопроса, первый как поменять термостат, и второй что делать с вентилятором который сам взял просто и перестал крутиться? заранее спасибо!!! а машинка супер!!!
Vladimir59 Опубликовано 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 Всем добрый день, такая же проблема, не включается вентилятор охлаждения, скинул фишки с резисторов, прозвонил цепь, с аккумулятора напрямую вентилятор включается, а на входе в резистор напряжения нет. По схеме он находится в блоке около аккумулятора под номером 2**, но где конкретно, кто знает? При подаче напряжения на обоих фишках с резисторов(выход на моторчик вентилятора), вентилятор работает, как я понимаю, нет подачи питания на эти фишки, кто знает, как отследить подачу, где потерялась? Не уточнил, предохранитель в блоке у аккумулятора! 1
Aromarich Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 (изменено) Как проверить термопредохранитель? Изменено 3 июня, 2013 пользователем Aromarich
AlexxxTT Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 В 30.05.2013 в 09:57, Aromarich сказал: Как проверить терпоредохранитель?Прозвонить тестером.
Aromarich Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 В 30.05.2013 в 11:01, AlexxxTT сказал: Прозвонить тестером.А поподробнее?
Сергей_607 Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 В 24.10.2012 в 18:22, Man сказал: Да я вот думаю все таки добраться до сервиса, чтоб комп накинули и поглядели. Просто времени все не как не хватает! Спасибо за ответы. В каком районе находишся ? Могу подъехать , зацепим на сканер и проверим ( пп- 2000 диагностирует любой эл блок в авто ) Или с понедельника по пятницу ко мне :Москва - 1- я магистральная ул . до 29 с 12.00 до 16.00 ( естевственно бесплатно )!
Aromarich Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) Cooling fan status (MM6LP/MM6LPB).Open circuit,short circuit to positive, short circuit to earth и перевод Охлаждение состояние вентиляции (MM6LP/MM6LPB). Обрыв, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на землю. Но он работает как заводишь поработает минуты 2 потом молчит. Что может быть? Изменено 19 июня, 2013 пользователем Aromarich
Дмитрий62 Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 подскажи, если не трудно, а если после резистора 4 напруга есть, но малая скорость не включается???? Куда после резисторов уходят провода, куда-то к мозгам, а потом на вентилятор?
Сергей_607 Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 В 10.10.2012 в 11:02, Man сказал: А как проверить тогда её? Работает она или нет? Когда цепляешь на диагностику , и при попытки проверить скорость мотовентилятора ( меньшую и большую ) так их там обозвали ... После каждого завершения должен выскакивать комент ( неполадка необнаружена ) , а если пишет контур открыт или короткое замыкания на плюс или на минус , то процентов на 90 релюха ( той или иной скорости )..по поводу второй скорости с balagan не соглашусь ( она включается в жару при работающем кондее ) регулярно если опускать температуру салона скажем на 18 градусов , для охлаждения радиатора кондиционера . ( замерял лично ) ))! Если вторая скорость вентилятора включается без кондея , то стоит задуматься , потому что это аварийный режим ( это значит не работает малая ) . На 607 - 2.2 бензин установлен вентилятор как 406 - ом , но он так себе . Когда у меня сгорел мой , то туда подошел как родной от СИТРА С- 5 на нем количество лопастей больше и работает он как то по мягче ..( может мне показалось ) ) ! Ну как-то так !
yugo Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 В 24.10.2012 в 16:56, lexus alex сказал: Работает на перовй скорости при включении климата или при достижении темературы около 97. На второй при температуре 105. на третьей уже аварийный и он редко включается. вроде когда температура 118. Проверяется насколько я знаю так. Залезаешь под бампер и скидываешь фишку с вентилятора(та которая маленькая). Ключ в положнии старт и он должен работать в аварийном режиме. На бензинке один вентилятор. На дизелях 2.2 и 2.7 их два. проверяются также. Если вентилятор в аварийке не пашет то ему хана его можно починить(летят там моторчики или щетки). Я за оба отдавал 80уе. Зато новые теперь.PS: на рестайле иммено так. У меня пежо 607 2.2 бензин. При включении климата на 20 гр. постоянно молотит вентилятор охлаждения. Так и должно быть? Он выключается только при отключении климата.
wild240 Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 отказал вентилятор на 3.0, он лечится? если нет то какую фирму лучше брать из дублей?
ZIGGY Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 В 25.05.2015 в 20:58, wild240 сказал: отказал вентилятор на 3.0, он лечится? если нет то какую фирму лучше брать из дублей?Релюшка меняется.
wild240 Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 В 25.05.2015 в 21:14, ZIGGY сказал: Релюшка меняется.на прямую не работает!
ZIGGY Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 В 25.05.2015 в 21:41, wild240 сказал: на прямую не работает!Я не видел чтоб Вы это указывали.Заменителей магазин не знает(для рестайла)На дорестайле два резистора, и релюшка.На сам пропеллер много заменителей, осталось выбрать подходящий по цене
kosmi Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Тоже сгорел вентилятор. Где найти аналог? У кого есть на разборке? 607 3.0 рестайлинг. За оригинал просят много нефти и ждать до второго пришествия. Изменено 27 мая, 2015 пользователем kosmi
AlexxxTT Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 В 27.05.2015 в 14:56, kosmi сказал: Тоже сгорел вентилятор. Где найти аналог? У кого есть на разборке? 607 3.0 рестайлинг. За оригинал просят много нефти и ждать до второго пришествия.Для рестайлинга нет аналогов. Только оригинал покупать или пробовать старый мотор перебирать. Там частенько щетки подвисают.
serzh1980 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Ну ради экономии... я б сам перебрал.. и щеточки новые.. от какой-нить электродрели по цвету материала подобрал, да по размеру подточил и подпаял))) На вазе, форде и даже на моторе АБС в вольвине xc90( 40 тыс. назад) так делал... До сих пор дуют вентиляторы и абэсит абс ))) Изменено 27 мая, 2015 пользователем serzh1980
Pejon600 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 Подскажите ребят где находится датчик температуры охл жидкости? Никак немогу найти)
Aromarich Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 В 27.05.2015 в 15:22, serzh1980 сказал: Ну ради экономии... я б сам перебрал.. и щеточки новые.. от какой-нить электродрели по цвету материала подобрал, да по размеру подточил и подпаял))) На вазе, форде и даже на моторе АБС в вольвине xc90( 40 тыс. назад) так делал... До сих пор дуют вентиляторы и абэсит абс )))А если обмотка замкнула?
AlexxxTT Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 В 14.06.2015 в 11:00, Aromarich сказал: А если обмотка замкнула?Если обмотка, то можно поставить от двигателя с дорестайла. Они абсолютно одинаковые. отличаются только крышкой с платой.
