Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
вопрос у меня в следующем. Имеется складной ключ брелок на пежо 307. Пользуюсь им. Завожу, все ок.
но кнопки на нем не работают, не могу с брелка открыть/закрыть машину. менял батарейку, не помогло.
в чем проблема может быть?
странно, может попробовать ключи перепрошить, хотя ведь заводится...
прошить как? через PP2000 или по инструкции из книги руководство по эксплуатации?
Может просто кнопки умерли?
кнопки сегодня прозвонил, все ок, рабочие.
Такая же история. Батарейку менял. Не помогло. Пробовал активировать как в книжке написано. 0. Позвонил официалам- диагностика 850 р. "Забил".
Езжу так.
Просьба к автору: Если не трудно, когда исправишь, напиши в чём дело было и во сколько обошёлся ремонт :)
Я решил проблему так заказал ключ не у офицалов keys-shop.ru 2600р с чипом потом поехал в авто сервис и запрграмировал ключ заново и все новую личинку заменил на старую дешевле
Притом что кнопки рабочие все норм проблема в передатчике
В ключе
мот батарейку неправильно поставил? Я тупанул так раз. Думал, блин батарейку продали... Потом перевернул- и фсо ОК!!!!
Новый ключь у официала стоит 5000 руб две недели ждать, приходит нарезаный остается только прошить если есть код)
я заказывал на сайте вот буквально на днях за 2600 могу фото прислать он почти не отличается от оригинала ( у офицалов дорого а так сам ключ с чипом 2600 + 500 ( прошивка при мне 5 минут ) = 3100 руб
народ ключ стал борохлить после замены батареии у вас ?
Изменено пользователем dizway
У меня такая же проблема,не открывает и не закрывает,заводится,батарейку поменяла и всё тоже самое!что делать,подскажите))
А кто нибудь у афициалов прошивал старый ключ или они тоже делают замену чипа.Может просто чип дохнет напрочь.
У меня 4 батарейки не работали,а пятая заработала.Продают старые батарейки в новых упаковках наверное.И то новой батарейки хватило на месяц.Теперь покупаю батарейки в разных магазинах.
У меня срабатывала через-раз...зимой с кнопки вообще не закрывалась, только с ключа...и батарейки меняла все в пустую....пришло тепло...стала нормально закрываться с брелка....позже погоню к официалам, заодно и спрошу про ключик)))
