Ruslan76 Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 здравствуите. беда с акпп 4нр20 пежо607 2.2 бензин 2001г купил со сломонои акпп, прикипела втулка насоса, поменял насос, сальники, прокладки, фильтр- машина поехала, 5 месяцев езды, потом начились толчки, торможение двигателем, потом аварииныи режим 4 передача. дилеров в городе нет. сделали диагностику местные умельцы- датчик скорости на выходе из акпп показал(датчик частоты вращения вала) заказал, пока ждал гидротросформатор в ремонт в новосиб отправлял, сделали. собрал ошибок нет машина дернится и в авариныи режим 4 передача назад едет нормально. пишет комп prnd. моя вина в том что я масло после первого ремонта залил не то. друг на тойете ездит посоветовал тоже мобил атф токо не пыжоковское, сеичас залил родное мобил атф лт 71141, тока спецы говорят поздно. может кто подскажет где подешевле акпп контрактную купить, ремонт вымотал и морально и финансово. подскажите кто может заранее спасибо.
Швондер73 Опубликовано 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 Порой бывает не переключается автомат на 4-Ю или на 3-Ю скорости, при этом в режиме снежинки все переключается, в ручном режиме тоже все работает, кто подскажет, в чем может быть проблемма. 2002 год выпуска 2,2 бензин
Сергей_607 Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 Проблема в заднем колесе , процентов 99!!! Если профиль будет чуть меньше в одном колесе или больше, то начинаются подобные глюки. У меня доходило до абсурда. Как то поставил новую резину и налетел на арматуру на МКАД ( пришлось искать похожее, так как резина новая). Нашел, только другого производителя и началось подобное . Хотел даже короб перебирать, но как только на зиму переобулся, проблема ушла)!!! Потом появились подобные сообщения на форуме и у всех, все аналогично! Как то так! 2
Швондер73 Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 Сзади стояла запаска, поставил родное колесо и все заработало, спасибо за помощь, я уже думал, что на ремонт автомата попал
AlexxxTT Опубликовано 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 Проблема в заднем колесе , процентов 99!!! Если профиль будет чуть меньше в одном колесе или больше, то начинаются подобные глюки. У меня доходило до абсурда. Как то поставил новую резину и налетел на арматуру на МКАД ( пришлось искать похожее, так как резина новая). Нашел, только другого производителя и началось подобное . Хотел даже короб перебирать, но как только на зиму переобулся, проблема ушла)!!! Потом появились подобные сообщения на форуме и у всех, все аналогично! Как то так!Серега, ты когда машину продашь, с форума не уходи: еще многим советами поможешь))))
Сергей_607 Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 Да куда я нафиг денусь) . Форум классный, а самое главное люди отзывчивые и всегда помогут.)
Serega 39 Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 привет,Всем.у меня сегодня такая проблема возникла,у меня 607 2001 2.2 АКПП,завел,прогрел чуть чуть,все как обычно в штатном порядке,поехал,через 5-7 км где то стал подергиваться,подумал,мож какая нибудь грязь вылетает,на днях залил полный бак А-98,потом ошибка выскочила P R N D в знаке треугольника,выше обороты встали,но ехал,потом остановился,чтобы на парковочное место завернуть,газ давлю а он не едет в положении D,решил на R переключить ,все так же ,не едет..вызвал знакомого ,он приехал к компьютером,подключил,зказал,что вроде все норм,я опять завел машину,вкл передачу,вроде все заработало,только он уехал,я тронулся до первой остановки,и опять тоже самое,в не большой подьем так и не заехал,на всех положениях АКПП не работает,и в ручном тоже не работает,что может быть,подскажите мне пожалуйста..
Serega 39 Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 а как это понять??мало или много??
Сергей_607 Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 Ну возможно АКПП и не при чем тут. Возможно отсутствует заряд акб, от этого авто не реагирует на педаль акселератора. Дроссельная заслонка ( шестерни лопнули ), то же как вариант. Симптомы кстати очень похожи. В любом случае нужно делать диагностику ПП-2000, я так понимаю сканировали не им? раз ошибок не выявили. Ошибки в любом случае должны быть..
sneg2345 Опубликовано 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 ПРИЧЕМ ТУТ ЗАРЯД ИЛИ ШЕСТЕРНИ ДРОССЕЛЯ ЕСЛИ КОРОБ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ ?.ДЕЛАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ И СНИМАЙТЕ КОРОБ. 85 % ЧТО ПОЛЕТЕЛ БУБЛИК.(У САМОГО БЫЛИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ ) ТОЛЬКО ВСКРЫВАТЬ КОРОБКУ НЕ СПЕШИТЕ. ДЛЯ НАЧАЛА (ЕСЛИ СКАНЕР ВЫЯВИТ ДЕФЕКТЫ В АККП )ОТПРАВТЕ В РЕМОНТ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР...ДЕЛАТЬ ЕГО ВСЕ РАВНО ПРИЙДЕТСЯ, И ВОЗМОЖНО ЧТО САМА КОРОБКА ЦЕЛАЯ (У МЕНЯ БЫЛО ТАК )...р.s ФИЛЬТР МЕНЯТЬ ПРИЙДЕТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ,А ЭТО РАЗБОР КОРОБКИ....
Алексей408 Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Добрый вечер! подскажите пожалуйста по поводу коробки AL4. Завожу машину, прогреваю, начинаю ехать... все отлично.. переключения четкие, плавные.. при 60 км/ч 1550-1650 оборотов... помоему идеально.... НО проехав километров 10. начинает подтупливать... как будто не довключает передачу.. на тех же 60 км/ч обороты уже 2200... сегодня заметил при 70.. как будто туда суда передачу включает... 4 наверное.. незнаю.. в чем может быть проблема? масло частично поменял.. 4 литра.. планирую повторить... ошибка клапана вроде выскакивала как только купил машину.. не предал значения больше не выскакивала... помогите советом.. спасибо!!!
Мартын Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Добрый вечер! подскажите пожалуйста по поводу коробки AL4. Завожу машину, прогреваю, начинаю ехать... все отлично.. переключения четкие, плавные.. при 60 км/ч 1550-1650 оборотов... помоему идеально.... НО проехав километров 10. начинает подтупливать... как будто не довключает передачу.. на тех же 60 км/ч обороты уже 2200... сегодня заметил при 70.. как будто туда суда передачу включает... 4 наверное.. незнаю.. в чем может быть проблема? масло частично поменял.. 4 литра.. планирую повторить... ошибка клапана вроде выскакивала как только купил машину.. не предал значения больше не выскакивала... помогите советом.. спасибо!!!А авто то какой?Обратиться к ОД желания нет?
Сергей_607 Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 ПРИЧЕМ ТУТ ЗАРЯД ИЛИ ШЕСТЕРНИ ДРОССЕЛЯ ЕСЛИ КОРОБ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ ?.ДЕЛАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ И СНИМАЙТЕ КОРОБ. 85 % ЧТО ПОЛЕТЕЛ БУБЛИК.(У САМОГО БЫЛИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ ) ТОЛЬКО ВСКРЫВАТЬ КОРОБКУ НЕ СПЕШИТЕ. ДЛЯ НАЧАЛА (ЕСЛИ СКАНЕР ВЫЯВИТ ДЕФЕКТЫ В АККП )ОТПРАВТЕ В РЕМОНТ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР...ДЕЛАТЬ ЕГО ВСЕ РАВНО ПРИЙДЕТСЯ, И ВОЗМОЖНО ЧТО САМА КОРОБКА ЦЕЛАЯ (У МЕНЯ БЫЛО ТАК )...р.s ФИЛЬТР МЕНЯТЬ ПРИЙДЕТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ,А ЭТО РАЗБОР КОРОБКИ....к вашему сведенью- при отсутствии зарядки и неисправной дроссельной заслонке- АКПП ВСТАЕТ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ. ВЫ ДАВНО 607 ВЛАДЕЕТЕ? ЧТОБЫ ИСКЛЮЧАТЬ ТАКИЕ ВАРИАНТЫ?
sneg2345 Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Владею 2 года.с геной были проблемы, на коробе не как несказывалось...а вот с дросселем бог миловал...
sneg2345 Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 а вообще хозяин (поломки ) нас потом разсудит
aktimel Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Алексей408 гидроклапана поменяй и будет тебе счастье
Алексей408 Опубликовано 4 ноября, 2014 Опубликовано 4 ноября, 2014 Алексей408 гидроклапана поменяй и будет тебе счастьеОба?
Сергей_607 Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 а вообще хозяин (поломки ) нас потом разсудит Ага
tommyl Опубликовано 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 уже писал про ошибку 500 датчик скорости , дак вот поменял датчик который на корпусе коробке , сначала ошибки пропали, но о5 начала скакать , скиньте схему соединений датчика( кто-то мне помогал уже по схемам, здесь) заранее спасибо!!!
tommyl Опубликовано 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 и подскажите стоит ли менять масло в коробке или чего делать: коробка при сбрасывании скорости как будто передачи ниже втыкает, 4-3-2-1( это же неправильно?)
Мартын Опубликовано 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 Алексей408 гидроклапана поменяй и будет тебе счастье А какие клапана вы собираетесь менять?
