А что тогда показывает в измерениях параметров акпп? В пункте давление, 4 регулятора там?
Если память не изменяет,то показывает ток переключения этих клапанов.
Всем здравствовать! Коробка ZF пиналась, проверил уровень- сухо. Слил 4л. залил 4,2.,бывший хозяин говорит, что масло не менял. Не сказал бы что оно было сильно грязное. Толчки значительно сгладились но не исчезли и что самое интересное если оставляю на ночь на нейтралке утром выезжаю, машина перестает пинаться. Первый раз думал все наладилось, оставил на Р толчки повторились. Теперь все стоянки только на N. Есть какие предположения.
Мне кажется, это тупо совпадения. Связи то собственно нет xwink.png.pagespeed.ic.EQjgXw8CzK.png
Может быть но факт остается фактом. Правда сегодня был толчок перед светофором со 2 на 1. Серега скажи мне, при сбросе газа стрелка тахометра должна сразу уходить на 900 об.,или плавно сползать по мере движения. Спасибо.
Там торможение двигателем идет, если не ошибаюсь. Значит стрелка должно опускаться по мере остановки. Прошу прощения, если херню несу
Незачем извиняться, высказал свое мнение ,спасибо. Я к чему спросил: на Тойоте недавно катался, так вот у нее сразу уходит,а Туарег как у меня по ходу торможения.
Совершенно верно! Сползает плавно, по мере движения.
Подскажите раньше была ошибка фолити герадокс, глушила машину запускала заново ошибка пропадала я ездила. Сейчас включаю D машина не едет. Пежо 307 2007г, 1.6 двигатель
Не в своем разделе написали. На 607 совсем другая коробка. Ездить в таком режиме было нельзя, высока вероятность что коробку угробили. Замена масла для начала и измерение давления.
Как бороться с вибрацией в положении D, на светофоре вибрация жуткая вся машина трясется, а зимой на не прогретую вообще ужас. В чем может быть дело, что смотреть?!
Коробка АКПП где у нее опоры???
add_after.gifс левой стороны новая косточка и подушка, ни че не изменилось! И почему на холодную ситуация усугубляется? Если бы подушка разбита была она и на горячую вибрировала сильно.
