alltryist Опубликовано 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 Здравствуйте.Сканер приговорил к замене датчика кислорода, который находится сразу после катализатора,подскажите пожалуйста номер,а то я запутался уже!
kav-psk Опубликовано 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 если никто из обладателей 607 не подскажет по опыту, то кидай вин свой чтоб наверняка...
Aromarich Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) Снял два датчика, у одного обрыв подогрева. А как стояли не помню? У одного фишка зеленая у другого синия! Какой из них какой? Или они одинаковые? От чего подходят? Как пользоваться поиском?Выяснил,через exist Фишка синия который нужно менять. Bosch 4137р. Может от калины подходит? Изменено 14 июня, 2015 пользователем Aromarich
Мартын Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 Снял два датчика, у одного обрыв подогрева. А как стояли не помню? У одного фишка зеленая у другого синия! Какой из них какой? Или они одинаковые? От чего подходят? Как пользоваться поиском? Выяснил,через exist Фишка синия который нужно менять. Bosch 4137р. Может от калины подходит? Зеленый на входе и одинаковы.Отличаются длиной провода,цветом разъема и ключем на разъеме. 1
kain639 Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 Снял два датчика, у одного обрыв подогрева. А как стояли не помню? У одного фишка зеленая у другого синия! Какой из них какой? Или они одинаковые? От чего подходят? Как пользоваться поиском?Выяснил,через exist Фишка синия который нужно менять. Bosch 4137р. Может от калины подходит?На драйв2 ру есть вариант замены на жигулевские, но придется с паяльником поработать. Получается в 10 раз дешевле.
Aromarich Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 На драйв2 ру есть вариант замены на жигулевские, но придется с паяльником поработать. Получается в 10 раз дешевле. После катализатора синий,перед катализатором зеленый. 1
Calibrik1 Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 На драйв2 ру есть вариант замены на жигулевские, но придется с паяльником поработать. Получается в 10 раз дешевле.Я паял себе "тазовский" - все работает. 1
Dimon607 Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Я паял себе "тазовский" - все работает.Вообще то такие вещи паять нельзя.Только обжим.Вы хотя бы понимаете почему?
Dimkin67 Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Вообще то такие вещи паять нельзя.Только обжим.Вы хотя бы понимаете почему?И почему? Термокомпенсированный провод,не... 1
vovys Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 подскажите где взять схему эмулятора на второй лямбда-зонд(после католика) машинка пежо 607 3.0 207 л.с
